t25 demontaz predniho ramene / silentbloku
carney
Příspěvek od carney »
Potrebuju vymenit predni rameno napravy na t25. Je nejaky figl na demontaz? Sroub, co to rameno drzi vepredu na napravnici vede skrz silentblok "dovnitr" napravnice. A tenhle sroub zrejme zareznul v pouzdru, ktere je uprostred silent bloku. Se sroubem jde bez problemu otacet, akorat ze se to otaci i s tim pouzdrem.
Kdyz jsem na to vzal metrovou trubku, tak se da ten sroub vytocit natolik, ze se to zelezny pouzdro zapre o napravnici a za odpovidajici rany o kousek odskoci. Takze ten sroub by po cca ctvr otackach vysroubovat mozna sel. Nevim, ale jak ten sroub vypada na konci, jestli je tam dostatecne dlouhy zavit, abych to cele vytlacit z toho pouzdra, nebo jestli skonci zavit a sroub zustane "uviznuty" v silent bloku - a uz nepujde ani dovnitr ani ven. Sroub by to mel byt tenhle http://tech-c.ru/toyota/bolt-90119-14086/, delka zavitu vypada ze to na vytlaceni ze silent bloku stacit spis nebude...
Strikam to (opakovane) uvolnovacem zarezlych zavitu, ale nezda se, ze by to melo nejaky efekt.
Druha varianta je rameno uriznout a nejak vyrezat ten vnitrek. A do toho se mi teda moc nechce. Treti varianta samozrejme nekomu dat at se snazi, ale ted uz to zacina byt otazka cti :)
awe_cz
Re: t25 demontaz predniho ramene / silentbloku
Příspěvek od awe_cz »
Zkusil bych to ohrat.
