Auris 1,4 alebo 1,6?
Napsal: pon 02.04.2007, 14:42
od dada.za
Prosim vas o radu: Staci Auris 1,4 - 71kW,97k na pohoduvu rodinnu jazdu, alebo 1,6 - 91kW 124k. Zatial som skusila 1,6 isla paradne, ale neviem ci to nie je zbytocne silny motor. A este by som rada radu s airbagmi - stacia 4 na bezpecnost vo vybave Terra alebo je vacsia bezpecnost s 9 v Sole.
Napsal: pon 02.04.2007, 15:47
od Miiira
Já bych bral rozhodně radši 1,6 ... má stejnou pojistku, spotřebu a každej koník na víc je dobrej .. myslim, že se vyplatí si připlatit a vzit silnější
Napsal: úte 03.04.2007, 08:09
od saab
Záleží na obsazenosti auta, pokud v autě pojede více než dva dospělí, tak to bude na dynamice znát, proto bych raději volil 1.6ku. Je to lepší i v oblasti bezpečnosti, protože kamion předjedeš rychleji a čím míň času strávíš v protisměru tím líp.
S těmi airbagy platí totéž, víc znamená líp. Já např. boural se svou Corollou před 2 roky a při čelní srážce jsem se pěkně prásknul koleny o palubovku, což bylo občas znát ještě cca rok po nehodě.
Napsal: úte 03.04.2007, 09:19
od drgi
bral by som 1.6ku. auris je asi o 100 kil tazsi ako ostatna corolla, takze ta 1.4 by sa v tom aute iba trapila. a okrem toho, nova 1.6 je asi o 10kw silnejsia ako stara 1.6, kdezto 1.4 zostala s povodnym vykonom.
Napsal: úte 03.04.2007, 14:51
od Gabo
Ak ti to neroztrha penazenku, tak 1.6 by som bral
Napsal: stř 04.04.2007, 20:11
od Jolly
Jestli na to máš,tak ber 1.6 v Sol výbavě.
Nikdy se nemusí nic stát a musí to stačit...
......ale kdyby někdy nedej bože Aurisovi nedal někdo přednost z leva nebo z prava,tak těch 9 Airbagů budou k nezaplacení !!!!!!
Napsal: čtv 26.04.2007, 21:59
od Neri
Rozhodně 1.6 v 1.4 je to líná lemra i v Corolle to stálo za prd muselo se to točit,aby to jelo o spotřebě ani nemluvě.
Napsal: čtv 26.04.2007, 23:21
od Gabo
Neri píše:Rozhodně 1.6 v 1.4 je to líná lemra i v Corolle to stálo za prd muselo se to točit,aby to jelo o spotřebě ani nemluvě.
Mne sa 1.4l lemra nezda, spotrebu mam dlhodobu 5,7l a to jazdim vacsinou v meste... Ale samozrejme, kazdy je zvyknuty na nieco ine.
Napsal: čtv 09.10.2008, 10:15
od rb
ja mam 1,4 a na bezne jazdenie to staci uplne a mam priemernu spotrebu 6,2 aktualne takze je tiez OK.
Myslim ze to zalezi od sofera co ocakava ale inak skusal som aj 1,6 a velky roziel som v tom nevidel mozno skor sa prejavy ked je auto nalozene
ale 90% jazdim sam takze 1,6 sa mi zda zbytocne
Napsal: čtv 09.10.2008, 19:26
od Plextor
Mam 1.6 jezdim Prahu stred a hlavne popojizdim mam spotebu 8.5 pred tim jsem mel Corollu 1.4 tam jsem mel spotrebu do 7.8, ale byla lehci o par kg mam v aute stale kolem 60 kg bordelu, kdyz tam nalozis rodinu a zapnes klimu tak si moc nezajezdis ale 1.6 si s tim poradi daleko lip. 1.6 je titis Dual VVti a to je hodne rozdil ma titis od 1.800ot. kroutak jako 1.4 pri 5.500ot ta 1.6 se totis trochu chova jako diesel muzes jed na 1.600ot. a nevadi ji to je to opravdu velkej rozdil jezdil jsem i s Aurisem 1.4, ale kazdej chce neco jineho ja uz bych se na 1.4 nevratil
Napsal: sob 11.10.2008, 10:19
od gobb
Ja som zasadny rozdiel nevidel, takze som 1,6 radsej nahradil nejakou vybavou
Napsal: ned 12.10.2008, 23:32
od Plextor
Napsal: úte 14.10.2008, 14:36
od jimmi73
1,4 je dosť slabá, 1,6 má zas dosť vysokú spotrebu. Podľa mňa je najlepšia voľba 1,4 D, aj keď cenovo je to niekde úplne inde. Ale má dobrý výkon a takisto aj spotrebu.
Napsal: úte 14.10.2008, 20:07
od Plextor
Ja nevim co tady pisete za nesmysli ale 1.6 Dual vvt-i a 1.4 D-4D ve verzi 08 EDITION je za stejnou cenu 369.900,-
http://www.toyota-tsusho.cz/download/ce ... dition.pdf
Napsal: stř 04.02.2009, 17:40
od paul.knight
Občas jezdím Aurisem 1.4 a musim říct, že ten motor je na takovyhle auto fakt slabej, musi se dost točit.
Dlouhodobá spotřeba je kolem 9l/100, takže nic moc .. to si nejspíš uvědomuje i Toyota, když vydala tu 1.33 74KW se 6 stupňovou převodovkou, to už je zajímavější.
Jinak určitě 1.6.
