Auris 1,4 alebo 1,6?
Prosim vas o radu: Staci Auris 1,4 - 71kW,97k na pohoduvu rodinnu jazdu, alebo 1,6 - 91kW 124k. Zatial som skusila 1,6 isla paradne, ale neviem ci to nie je zbytocne silny motor. A este by som rada radu s airbagmi - stacia 4 na bezpecnost vo vybave Terra alebo je vacsia bezpecnost s 9 v Sole.
dada
Záleží na obsazenosti auta, pokud v autě pojede více než dva dospělí, tak to bude na dynamice znát, proto bych raději volil 1.6ku. Je to lepší i v oblasti bezpečnosti, protože kamion předjedeš rychleji a čím míň času strávíš v protisměru tím líp.
S těmi airbagy platí totéž, víc znamená líp. Já např. boural se svou Corollou před 2 roky a při čelní srážce jsem se pěkně prásknul koleny o palubovku, což bylo občas znát ještě cca rok po nehodě.
bral by som 1.6ku. auris je asi o 100 kil tazsi ako ostatna corolla, takze ta 1.4 by sa v tom aute iba trapila. a okrem toho, nova 1.6 je asi o 10kw silnejsia ako stara 1.6, kdezto 1.4 zostala s povodnym vykonom.
http://www.toyotateam.sk
Mam 1.6 jezdim Prahu stred a hlavne popojizdim mam spotebu 8.5 pred tim jsem mel Corollu 1.4 tam jsem mel spotrebu do 7.8, ale byla lehci o par kg mam v aute stale kolem 60 kg bordelu, kdyz tam nalozis rodinu a zapnes klimu tak si moc nezajezdis ale 1.6 si s tim poradi daleko lip. 1.6 je titis Dual VVti a to je hodne rozdil ma titis od 1.800ot. kroutak jako 1.4 pri 5.500ot ta 1.6 se totis trochu chova jako diesel muzes jed na 1.600ot. a nevadi ji to je to opravdu velkej rozdil jezdil jsem i s Aurisem 1.4, ale kazdej chce neco jineho ja uz bych se na 1.4 nevratil
Yaris 3 / 1.33 2011
Ja nevim co tady pisete za nesmysli ale 1.6 Dual vvt-i a 1.4 D-4D ve verzi 08 EDITION je za stejnou cenu 369.900,-
http://www.toyota-tsusho.cz/download/ce ... dition.pdf
Yaris 3 / 1.33 2011
- paul.knight
