Osvetleni interieru
Tjadyda
Osvetleni interieru
Příspěvek od Tjadyda »
Zdravim, mam takovy nejeden problem.
Pri vymene zarovky v interierovem osvetleni me Toyoty Corolly Verso 2005 D4D 100kw jsem samozrejme ukostril co jsem nemel, pojistka odesla a byla tma. Pojistku jsem vymenil, vse funguje AZ NA osvetleni interieru pri odemceni auta, otevreni dveri, postupne pohasinani pri zamceni auta.
Cim by to mohlo byt? A pokud kde to najit a vymenit.
A aby toho nebylo malo, jeste se mi podarilo ztratit plastovy kryt hagusu u ridice, original za nehorazne penize a at hledam jak hledam bazar ne a ne, pouze https://automedik.cz a to je jakesi podivne, spatne recenze a popis taky nic moc.
Navic kde zjistim jakou verzi auta mam? Ve velkem TP nic jako "e12" nejak najit nemuzu :(
Pokud nekdo docetl az sem a poradi, budu neskonale rad
(42.51 KiB) Staženo 1495 x
Toyota Corolla Verso 2.2D4D 100kw 2005
argus12
Re: Osvetleni interieru
Příspěvek od argus12 »
Ahoj, co se týče krytu hagusu, můžeš zkusit třeba tohle vrakoviště
http://www.toyota-vrakoviste.cz/
Samozřejmě není zaručeno, že to seženeš, ale můžeš to zkusit.
V velkém TP je na druhé straně v první sekci kolonka "Vozidlo". Já mám na řádku D2 tři kolonky a to "Typ" (AR2), "Varianta" a "Verze". Na dalším řádku D3 je kolonka "Obchodní označení" (Verso).
MatGO
Příspěvek od MatGO »
Ak mas ozaj dobre vsetky poistky, je mozne ze ti odisisla elektronika v poistkovom bloku nalavo dole pod volantom. Uz som to myslim riesil na T25. Ak chces, mozem este preverit zapojenie.
Diely objednavam cez http://www.allegro.pl za pomoci sprostredkovatela http://www.autofra.sk alebo po dohode priamo s polskym predajcom. Keby nieco, napis..
2.2 D-CAT 232HP / 544Nm
ECU Remap
MiBo
Příspěvek od MiBo »
Tjadyda:
Co odpoved zo dna: ned 25.11.2018, 10:21
Corolla : Předmět příspěvku : Re : Stropní světlo/osvětlení nefunguje při otevření dvěří
CO SI NECITAL???
MatGO
Verso to ma riesene cez Body ECU.
Ak ti nesvieti v polohe DOOR ale ak svieti v polohe ON, tak ti asi zhorela Body ECU, ak nesvieti ani v polohe "ON", zrejme si prehliadol poisku.
inak ta elektronika, co si kupil je prijimac DO. Dialkove Ovladanie po vymene elektroniky nefunguje preto, lebo si nenakonfiguroval do prijimaca svoj kluc, a svetlo ti nesvieti pretoze to s touto poruchou nema nic spolocne
ide konkretne o tuto poistku:
(217.76 KiB) Staženo 1068 x
(35.18 KiB) Staženo 1068 x
ECU Remap
Zpět na „Verso“
