Auris 1,6 valvematic 97kw, 2012 - prechod cez 3000 otaciek
marmar
Příspěvek od marmar »
Zdravim,
V poslednej dobe som si vsimol, ze mi pri dosiahnuti 3000 otacok pri silnejsej akceleracii jemne cukne vykon, akoby na stvrt sekundy stratil vykon a potom taha dalej. Zatial som si to vsimol iba presne na urovni 3000 otaciek . Vzdy ked to cukne a nie je to uplne vzdy ked silno stlacim plyn a prechadzam cez 3000 otacok tak to citit aj v pedaly. Nie je to nic dramaticke, ale nemyslim si, ze je to ok. A tym, ze to nespravi vzdy ked rychlo pridavam tak sa to tazko diagnostikuje. Je jedno co mam zaradene a ci je zohriaty alebo studeny motor. Pri pomalej akceleracii prechod cez 3000 otacok nerobi problem.
Nejake napady o co by sa mohlo jednat?
Vdaka.
cau
dundee
Re: Auris 1,6 valvematic 97kw, 2012 - prechod cez 3000 otaci
Příspěvek od dundee »
Ahoj,
tohle vypadá, že bude souviset s valvematicem nebo proměnnou délkou sacího potrubí.
Viz třeba tenhle příspěvek: http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 98#p379298
Podrobný popis motoru tady: https://toyota-club.net/files/faq/12-11 ... ne_eng.htm
Když dáš hodně plynu při malých otáčkách, tak se prodlouží sací potrubí. Okolo těch 3000 otáček by mohl být bod, kdy se potrubí opět zkrátí.
Neuvědomuju si ale, že by u mě podobný propad byl, ale zkusím se na to ještě zaměřit a potvrdit to.
Toyota Auris TS E18, 1.6 97kw Obrázek
Suzuki SV 650S 52kw Obrázek
VW Golf IV, 1.6 77kw Obrázek
Ford Fiesta IV, 1.8D 44kW
Rolling Dog
Příspěvek od Rolling Dog »
aj mne to robi, presne ako pises. zatial to neriesim.
marmar
Dundee: vdaka za tvoj prispevok, vyzera to ze mas pravdu. snazil som sa dohladat podobne prejavy motora aj na zahranicnych weboch ale nepodarilo sa mi ziskat dokaz, ktory by to potvrdil. Este posnorim a dufam, ze dospejeme k tomu co napisal dundee a potvrdil rolling dog.
diky cau
dundee
Je docela zajímavé, jak to variabilní sací potrubí funguje. Nevěděl jsem, že mám vlastně přeplňovaný motor :D
https://archiv.ihned.cz/c1-787861-varia ... ani-motoru
dundee
Tak jsem se teď na to při jízdě zaměřil a žádný propad výkonu okolo 3000 jsem nezaznamenal.
Nevím ale, jestli nová generace nepřinesla i nějaké změny v motoru.
petervop
Příspěvek od petervop »
Podobný problém som riešil pri téme: Kam sa podel výkon...........
dundee
petervop píše:Podobný problém som riešil pri téme: Kam sa podel výkon...........
On ale nemá DPF...
MiSm53
Příspěvek od MiSm53 »
Zdravím,
mě se to stalo také,příznaky byly,že nad tři tisíce otáček motor nétáhl,svítila kontrolka motoru a ESP.Neznačková diagnostika hlásila poruchu Valvematiku.Nový stojí údajně 17tisíc,tak se koupil na vrakáči za třetinu.Výměnu a nastavení Valvematiku,ale musí provést mechanik,co má značkovou diagnostiku Toyota.Mechanikem co dělá Toyoty mi bylo doporučeno měnit olej max po 12tisících,ne po dvaceti,jak je interval.Porucha se stala asi v sedmdesáti tisících km.Auris mě docela zklamal,tento rok odešel klimakompesor,vymlácený tisícihran na volantové tyči a Valvematik.
Mi.
bandolero
Příspěvek od bandolero »
Aky si tam mal typ oleja?
Avensis Combi T27 1,8 Valvematic 2009
