okamžitá spotřeba
verbir
okamžitá spotřeba
Příspěvek od verbir »
ahoj všem, na mojí nové aurisce nevidím okamžitou spotřebu v číslech, ukazuje se mi tam pouze graf a ten je víc než nepřesný a nečitelný, neví někdo co s tím ?
Xfield
Re: okamžitá spotřeba
Příspěvek od Xfield »
Stačí použít "Hledat" a našel bys to tu :wink:
tak stručně:
...zapnuté zapalování (ale ne za jízdy)....přelistuješ zobrazení pomocí ovladače na volantu do "nastavení"....a tam máš možnost přizpůsobit si zobrazení dle svého uvážení .... včetně výměny grafu za číselný údaj.
RAV4 HSD AWD ;r.v.´18
Aspon
Příspěvek od Aspon »
V nastavení informací o jízdě jde přepnout na číselný údaj. Všechno je jasné popsané v manuálu auta.
Toyota Avensis TS 2017 Active Trend, 1.8 Valvematic
ex Toyota Auris TS 2016 Active Trend, 1.2 Turbo
octavius
Příspěvek od octavius »
Na aurise 2014 to asi nepojde prepnut ze? :blush:
Pelly
Příspěvek od Pelly »
To octavius:
já mám auris TS r.v. 2015 a přepínat to jde.
octavius
To mi je jasne ze na 2015 to pojde lebo ten ma inak rieseny ten stredovy panel ale na 2014 aurise ma ten graf dost stve :(
henry1805
Příspěvek od henry1805 »
Ahoj, Ja mam spis dotaz na opacnou stranu. Na hlavnim stredovem panelu se mi zobrazuje "Nejlepsi prumerna spotreba" nechapu vyznam tomuto cislu... proste mne je dobre vedet celkovou prumernou sportebu paliva. Je mozne ji zobrazit na stredovem panelu?
Nasel jsem jen nejake nastaveni, kde mi ukaze prumer az po ukonceni jizdy po vypnuti motoru na panelu ridice. Jen tohle je prosim mozne???
Dekuji vam vsem za info.
H.
karlos76
Příspěvek od karlos76 »
Bavime-li se o stredovem panelu jako o velkem displeji u prostred palubky,tak tady lze jen sloupcove zaznanenat prumerku za posledni jizdu a ulozit. Nevim, jestli to nekdo pouziva, mne to prijde k nicemu. Na prostrednim displeji pred ridicem lze zobrazit prumerna spotreba za jizdu, od posledniho tankovani a dlouhodoby prumer. Ja mam nastavenou prum za jizdu a od posledniho tankovani. Kdyz bych chtel na "kliknuti" videt dlouhodobou, musim do menu a "vymenit" ji za jinou prumernou spotrebu. Mam 2015 FL executive. Strasne bych si pral upgrade nebo do to umet nejak zasahnout, jak v toy vymysleli mi nevyhovuje. Vcetne signalizace dojezdu. Po natankovani vzdy dojezd 906km. Ca do pulky nadrze dojezd klesa s ujetymi km, ale pak zacne dojezd rychle padat a kdyz je dojezd ca 200km realne dojedu 100km a je dojezd nula. Ono tam jeste ca 5 litru v nadrzi je, ale nemam odvahu jezdit dlouho na nulu. Takze skutecny dojezd na nulu je ca 700km v lete s 600km v zime. Nevim, proc pocitsc nepraceje aspon s dlouhodobou spotrebou. Ted v zime mam ca 5.8l a to by nikdy nemohl napsat dojezd 906km. Stve mne to, stacil by naprosto primitivni zasah do programu... Nelze to nejak???
Prius + 2013
Auris HSD 2015
Ex. Avensis 2.2 D-CAT 2007, Corolla 1,3 1995
