Reflektory.
Reflektory.
Zdravím, mám pocit, že pravý přední reflektor svítí příliš doleva takže nechává lehký zastíněný pruh na pravém okraji vozovky. V servisu tvrdí, že je všechno správně seřízené.
Druhá věc je ta, že přední reflektory nesvítí nijak zvlášť výrazně. Při srovnání třeba se služebním Yetim je to víc než patrné. Možná by stačila výměna žárovek, ale jaké použít? Teď tam jsou původní HIR2 U, 55W, 12V.
Re: Reflektory.
Prekontrolovat na STK, potom řešit s dealerem.
Re: Reflektory.
Chrko sviti s halogenem bidne, na projektorech se znacne setrilo, navic halogen do projektoru nepatri. Ja osadil od zacatku led sadou, vzdyt uz ta bidna svitivost by sla akorat dolu diky vypalovani parabol od zarovky.
Re: Reflektory.
Kterou sadou? Nic o tom nevím. A dokážeš nějak porovnat světlo před výměnou a po ní? Díky.
Re: Reflektory.
Muzu kouknout, zda maji i na ali...testuji vsechny led sady nejvyssi rady od vyrobcu
po prevzeti auta v Toyote hned jsem zarovky vyhodil, ta svitivost halogenu je bidna
jedno svetlo nam sviti taky divne, tady se hodne setrilo
Re: Reflektory.
Staci kouknout na tohle video od minuty 10:35 tohle stejny je chrko
https://youtu.be/lkGaKEb-GXE
Re: Reflektory.
Mně to nic neříká, potřebuju konkrétní radu.
Re: Reflektory.
Už je zítra?
Re: Reflektory.
Tak jsem také novým majitelem C HR hybrid a musím se přidat ke kritice světel. Zatím jsem to vyřešil žárovkami od Toyoty a musím říci že je to rozdíl. Jinak jsem přemýšlel o led od PIAA protože žárovky od této firmy je sázka na jistotu. https://www.piaa.com/store/c/21-Automot ... ttribs=101
Re: Reflektory.
Priznam se, ze jsem se sem o vikendu nedostal, tak hazim link ted. Piaa jsou uz mimo, 5 let zastarale cipy cree xml-2,navic ten rozptyl, viz. fotka je fotoshop... nejvykonejsi jsou zatim model L8 s cipy cree xhp70 https://m.aliexpress.com/item/329221308 ... 0847161305
Re: Reflektory.
Díky.
Takže třeba viz obr. v provedení 9012 (HIR2)?
Ještě pohledám něco do mlhovek se stejným odstínem. Na STK s tím asi budou potíže?
- Přílohy
- (42.26 KiB) Staženo 3501 x
Re: Reflektory.
Pohledam Ti
v mlhovkach je h16? Pozor na to jsou dve verze patice do mlhovek a to japonska a evropska
Jinak tyhle ledky s cipy cree xhp70 se daji sehnat i levnejsi o trochu, ale to jsou kopie s nekvalitnim provedeni, predevsim plast...cn360 taky dela s tema cipy cree xhp70, ale vykon neni tak vysoky
ty L8 stojej i v nakupce necelych tusim 50 usd...pripadne se daji sehnat i v provedeni 4300k
Re: Reflektory.
Dík za poučení,já se v led žárovkách nevyznám a určitě se nechám poradit.Ten odkaz co jsi sem dal se mi nějak špatně zobrazuje,nemohl by jsi napsat přímo název těch žárovek. Dík
Re: Reflektory.
Jo, myslím, že v mlhovkách je H16.
Z Číny si to koupit umím, ale pokud s tím obchoduješ, nebo je tu rozumný dodavatel raději bych to koupil tady. A upřímně. Zprostředkovatelé typu "postazdarma" mně nezajímají. Jak jsem napsal z Číny si to umím koupit taky.
Ještě jednou díky, že se staráš o laika.
