4e-fe nejde nastartovat, immo???
Profinator
Příspěvek od Profinator »
Zdravím spolek toyotaru, jelikož jsem relativně nezkuseny s těmito vozy mel bych otazku ,corolla motor 4e fe r.v. 98 problem s tim ze motor se toci lehce naskocit vsak nechce a to znamená ze za prvé po otoceni klicku a následném startování není slyšet cerpadlo v nádrži az když prestanu startovat tak se na chvilku rozjede jako by to jen dotlacilo benzin do railu ,za druhé po vyndani svicky a prilozeni na kostru bez žádné známky jiskry a to posledni jsou striky do kterých jde stále šťáva ale jednotka je neukostri, takze tvari se to jako blokovany immo ale nevim co všechno immo u takhle stary toyky odpojuje a dioda tam neni (rozebrana palubka) a diagnostiku s timto konektorem nemam. Zkuste poradit, za kazdou informaci budu rad. Diky
Re: 4e-fe nejde nastartovat, immo???
Podívej jestli nemáš přetržený rozvodový řemen.
Profinator
Ten je v pohode a motor toci taky, ted jsem zkusil vyblikat chybu pres kontrolku check engine a vyblikava porad dokola 99 a vsude mozne zjistuji co to znamená a zatim bez uspechu
Jestli to stříká a nezapaluje, nedělej to moc dlouho. Nebo Ti exploduje katalyzátor...
dr.knedlo
Příspěvek od dr.knedlo »
Mám úplne stejný problém, Corolla E10 , 1996 1,6 84Kw... Už si to vyřešil ?
Corolla E12 1,6 16V 3ZZ-FE 81Kw 2002
Corolla E10 1,6 16V 4A-FE 84Kw 1996
Corolla E9 1,3 12V 2E-E 55Kw 1989 - RIP 2019
Corolla E9 1,6 16V 4A-FE 77kw 1990 - RIP 2019
Profinator
Ano vyřešil, chciplej cip v klicku, takze immo je blokle, jedina moznost sehnat celej komplet ecu plus immo jednotku a cip
dr.knedlo
Profinator píše:Ano vyřešil, chciplej cip v klicku, takze immo je blokle, jedina moznost sehnat celej komplet ecu plus immo jednotku a cip
Mám dva klíčky, ani jeden nefunguje.... to nebude můj případ...
Profinator
Ale přesně tohle dela immo tak třeba u tebe odesla například jednotka
E11 nemá imobilizér v klíčku. To měla až další generace. Chyba 99 je nesmysl. Mohl by jsi hodit video jak kontrolka bliká? Podezřívám snímač polohy kliky.
Profinator
Ted se nedostanu k autu ale blikne devetkrat pak krátká mezera zase devetkrat dlouhá mezera a znovu se opakuje a immo nemá? Tak proc mam snimaci krouzek na spinacce ktery vede do jednotky imma a odtud do jednotky motoru?????
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Profinator - pošli mi do SZ email, pošlu ti pár fotek z továrního manuálu co ti snad pomůžou s diagnostikou problému.
Imobilizér v klíčku měly už některé po-faceliftové E10.
dr.knedlo
Rampa89 píše:Profinator - pošli mi do SZ email, pošlu ti pár fotek z továrního manuálu co ti snad pomůžou s diagnostikou problému.
Můžu poprosit taky ? dr.knedlo@seznam.cz
Mě to neháže ani jiskru ani nedavá palivo. Když propojím v diag. zásuvce piny, mělo by jet čerpadlo ale nespustí se...
