PriusPHV (Prime)
JirkaVejrazka
PriusPHV (Prime)
Příspěvek od JirkaVejrazka »
Zdravim vsechny,
dnes jsem se stal majitelem plug-in verze Priusu. Zatim s nim nemam moc zkusenosti, mam najeto necelych 200km. Ale kdyby vas zajimalo neco konkretniho z provozu, klidne se ptejte. Muzu porovnavat s klasickym Priusem 2. generace, se kterym jezdim nejakych 9 let.
kadel
Re: PriusPHV (Prime)
Příspěvek od kadel »
Me by zajimala spotreba kdyz dojdou baterky. Resp bych byl rad, kdybys zkusil vyrazit s vybitou baterkou. Jestli to ma spotrebu jako normalni Prius nebo vyssi. :-)
A jeste klidne realny dojezd na baterku. Tj 90/130 mimo mesto.
RAV4 HSD FWD
JirkaVejrazka
Od dealera jsem jel pres celou Prahu ciste na baterku. Na vyjezdu z Prahy jsem vynuloval palubni pocitac. Asi 10 km za Prahou jsem rucne prepnul na hybridni rezim a dalsich 110km tak dojel domu. Spotreba byla (podle palubniho pocitace) 2,9 l/100km a 52% casu to auto jelo ciste v EV rezimu. Jel jsem ale celkem pomalu - bez znacky jsem si netroufl na dalnici a byl docela provoz, na dvou mistech kolony. Prumerna rychlost 50km/h.
EDIT: tim "pomalu" myslim, ze jsem jel s ostatnim provozem. Par aut jsem predjel, par aut predjelo mne. Celkove vicemene podle predpisu.
Petrs
Příspěvek od Petrs »
Pekne,at slouzi.Casem pujde spotreba urcite jeste niz.
MilhausPHV
Příspěvek od MilhausPHV »
Umí už nový plug-in topit dopředu , před odjezdem , z elektřiny ze sítě?
Děkuji
JirkaVejrazka
Ano, ma tepelne cerpadlo. Tlacitkem na dalkovem ovladani se da na 10 minut pustit klimatizace a topeni na prednastavenou teplotu. Auto ani nemusi byt v nabijecce. Tepelne cerpadlo funguje pokud je venkovni teplota vyssi nez -10C
Ale vlastni zkusenost jeste nemam.
švihák
Příspěvek od švihák »
Jirko gratuluju! :wink:
MilhausPHV
JirkaVejrazka píše:Ano, ma tepelne cerpadlo. Tlacitkem na dalkovem ovladani se da na 10 minut pustit klimatizace a topeni na prednastavenou teplotu. Auto ani nemusi byt v nabijecce. Tepelne cerpadlo funguje pokud je venkovni teplota vyssi nez -10C
Jasné u staršího plug-in Priuse jde (pouze) také na dálkáči i bez napojení na kabel spiustit klimu na cca těch 10 min. Topení ne.
Proto mě zajíma zda nový plug-in umí už i topit a zda je to standartní výbava nebo příplatek?
Děkuji
Vlastík
Příspěvek od Vlastík »
strašně ti závidím :D
Toyota Prius III 1.8L (HV special) 2012 CVT
JirkaVejrazka
Vlastík píše:strašně ti závidím :D
Tak ja te aspon svezu :)
JirkaVejrazka
MilhausPHV píše:Proto mě zajíma zda nový plug-in umí už i topit a zda je to standartní výbava nebo příplatek?
Urcite to neni v priplatkove vybave. Tou je jenom solarni strecha (u nas podle mne nesmysl) a "tech pack" (kozene sedacky, parkovaci senzory, lepsi audio a detekce prekazek pri couvani).
V navodu o tom nic moc neni. Jak topeni tak klima je pod celkovym oznacenim "A/C" a o separatnim topeni se nikde moc nemluvi. Kazdopadne to tepelne cerpadlo umi tusim 6 nebo 7 rezimu fungovani a nektere z nich jsou ciste na topeni. Tak predpokladam, ze za tech 10 minut zvladne i samostatne vytopit auto.
V nastavovani casu nabijeni ani nikde okolo neni nic o vyhrivani nebo chlazeni auta pro nejaky konkretni cas odjezdu. Pri to mozna jde pres mobilni aplikaci, ale to nemam v planu zkouset.
Az bude venku trochu vetsi zima, vyzkousim to a dam vedet.
JirkaVejrazka
kadel píše:Me by zajimala spotreba kdyz dojdou baterky. Resp bych byl rad, kdybys zkusil vyrazit s vybitou baterkou. Jestli to ma spotrebu jako normalni Prius nebo vyssi. :-)
Vcera vecer jsem jel trasu, kterou mam dobre zajetou se starym Priusem (r. v. 2008). Daval jsem ji za 4,7 az cca 5 litru podle pocasi a provozu.
Vcera jsem to jel s tim novym. Schvalne v hybridnim rezimu uz od prvnich metru, ne na elektriku. Na zacatku trasy plna baterka, na konci taky (cestou neklesl ukazatel nabiti pod 97%).
Tech cca 180km jsem ujel se spotrebou 3,6litru. V aute rodina a celou dobu pustena klimatizace. Podle PP jelo auto i v tom hybridnim rezimu 51% casu ciste na elektriku.
Petrs
Na kratsich trasach je mozne se priblizit se spotrebou k 1 litru na 100 km,dnesni jizda v patecnim provozu pres Zlin do kopcu v okoli a stejnou trasou zpet.Cca 9 kWh v tovarnim i pridavnem akumulatoru spotrebovano,Prius Plug in 2012.
(66.64 KiB) Staženo 1869 x
JirkaVejrazka píše: Vcera jsem to jel s tim novym. Schvalne v hybridnim rezimu uz od prvnich metru, ne na elektriku. Na zacatku trasy plna baterka, na konci taky (cestou neklesl ukazatel nabiti pod 97%).
Spotreba 3,6 l za techto podminek je uz slusna.
DavidDDD
Příspěvek od DavidDDD »
0,8 vlhký sen Priusáků :mrgreen: :mrgreen:
Samozřejmě gratulace (všem Priusákům, Pluginovým zvlášť) mohu dotaz, do té přídavné baterky se ukládá energie při rekuperaci, nebo když je prázdná, jede se " jen" jako Prius?.
A k tomu vytápění, to lze tedy brát, jako přídavné topení (vevnitř teplo) ? Ale motor bude nejspíš studený.
Petrs
Pouzivana reseni jsou:
Pridavny akumulator cca 200 V je paralelne napojen na tovarni akumulator-pri tomto reseni je treba vybrat takovy typ pridavneho akumulatoru,ktery bude mit podobne nabijeci a vybijeci charakteristiky jako aku tovarni,clanky musi mit dostatecnou kapacitu a zatizitelnost,aby se znacne vybijeci proudy rozdelily vhodnym zpusobem mezi tovarni a pridavny akumulator,vyber vhodneho typu je slozity a zcasti se musi postupovat metodou pokus-omyl.Ztraty jsou pri vhodne kombinaci zanedbatelne.Tento zpusob pouziva muj znamy,se kterym jsme v minulem roce takoveto experimenty provadeli.Za provozu se dobiji tovarni i pridavny akumulator.
Druha moznost ,kterou jsem pouzil ja u sveho Priusu Plug in spociva v instalaci pridavneho akumulatoru nizsiho napeti,napr.48 V a vhodneho menice 48 V --> cca 200 V.Nevyhodou je vetsi slozitost zarizeni a cca 10% ztraty,vyhoda spociva v moznosti instalace vpodstate libovolneho pridavneho akumulatoru a nastaveni parametru menice dle potreby.Za provozu se dobiji tovarni akumulator.
Obe reseni vykazuji za provozu priblizne stejne vysledky.
Zpět na „Prius“
