zdochynanie motora
- ondrik
zdochynanie motora
Caute, mam problem. Celica bola este minuly rok na jesen v servise, vymienali tesnenie pod vikom ventilov, rozvodovy remen a ine prkotiny. Odvtedy sa auto cudne sprava. Zacalo to tym ze po nastartovani asi po 1-2 sekundach zhasla. ked som tak nastartoval asi 8-10 krat, tak potom chytila a isla. cez zimu stala, sem tam som ju prestartoval (na niekolkykrat) a teraz uz to doslo do takeho stadia, ze po nastartovani ide a pri cca 3000 otackach zacne sklbat, sem tam zhasne. samozrejme svieti kontrolka motora. Ked pridam plyn, kontrolka motora zhasne. ked ho pustim, zasvieti.
Na volnobehu lietaju otacky od 500 do asi 1300 (ako kedy, podla teploty motora)
Som z toho uz bezradny, tristvrte roka na to hladim a sparam sa v tom a neviem prist na to co je zle. Sviecky asi rok a pol stare, zapalovacie kable tiez, rozdelovac, palec novy. Podtlaky som pozeral uz asi milionkrat, vsetky hadicky, ktore som dociahol. Inak hadicky mam silikonove, relativne nove povymienane.
Jo a diagnostika vyblikala kod 14 - no signal from ignifier to ecu.
spravalo sa to velmi podobne tomuto: https://www.youtube.com/watch?v=Jey61h13OU0
takto lietaju otacky: https://drive.google.com/open?id=13tWB3 ... jYauR_4UJj
Celica 96 2,0 GT 3S-GE
Ex-Celica 92 1,6 STi 4A-FE
Re: zdochynanie motora
A čo tak posunutý rozvoďák o zub
Ex:RAV 4 II (XA2) 2.0 VVTi 4WD,r.v.2004
Lexus RX400h,rv.2008
- ondrik
napadlo ma to, ale vzhladom na to ze ho menili v Japanese Customs, ktorym slepo verim, som to vylucil ako prve...
Ale aj podla info na nasom SK fore to asi budem musiet skontrolovat...
Nejake tipy a triky ako to pozriet rychlo a jednoducho? Bez "vyberania motora" ??
Me toto delalo kdyz jsem ji koupil a byla tam lambda od bosche.Musi tam byt jen od Densa
Proud Owner of:
Celica T18 2.0GT 16v.1990.
My favorite colour is RED.
to máš ode mě
dobrej marketing... v pohodě
Bosch prostě nesmí do japan aut ani omylem... !!!! jsou to němečtí zmrdi... ale zase naopak uměj i pomoct... němci... 1 díl laufu nacelicu 5g uměj jen oni, kat to samý + GB... takže fain... ale ne bosch... tahle firma fakt neeeeeee u japan aut. nikdy... ....BOSCH= kurvítko.... tahle značka nesmí bejt nikde v japan autě.
Bosch se nikdy nesnažil celicám pomoct... spíš je zničit... golf... to je jejich rajon... VW golf atd... ne japan!
PS: Škubání a poskakování auta, tak na to sem fakt přišel já... je to ta lambda... bylo to hnusný tohle zkoumat kdysi... ale sem rád že sem to vyzkoumal
Nedokážeš si představit tu radost... když sem na to přišel... že je to tim
Zároveň ale netvrdim že je to řešení... třeba je chyba jinde... lambda je ale prostě pěkná potvora DENSO...
my jsme se ale pěkně zkamarádili
pochopili se...
Tohle je kurvítko... buďto ho najdeš jako já... nebo si v totální prdeli
nebo tady
"modří už vědí"
Jo kdyby ani lambda nepomohla... tak pak vyčičtění komplet škrtící klapky... test... já sem jí čistil zbytečně kdysi ale neva
když sem řešil tuhle lambda mrdku... 3SGE
NO ale fakt bych rád věděl jestli na to že to udělalal lambda od bosche přišel fakt sám Akiro... nebo ne....
Protože tohle je delikátní záležitost... která rozhodne o celicách.... i kdyby ne, v pohodě, já bych fakt měl radost jako svině... že sem to kdysi napsal... tak nevim...
Muj mechanik: Tak sem vyměnil tu lambdu... a ok... ty vole
Kecáš ty vole
No hustý ty vole
hovnooooo
no jojojo ty vole ....
Ne toto byla první rada zde na foru po registraci a přímo od tebe.Nevěřil jsem tomu ale bylo to tak.micron píše:NO ale fakt bych rád věděl jestli na to že to udělalal lambda od bosche přišel fakt sám Akiro... nebo ne....
Muj mechanik: Tak sem vyměnil tu lambdu... a ok... ty vole![]()
Kecáš ty vole
No hustý ty vole
hovnooooo
Proud Owner of:
- libor12
Chyba 14 nemá s lambdou nic společného. ECU nemá signál IGF - ignition feedback. Pokud se závada objevila po nějakém zásahu a manipulaci s kabelovým svazkem v motoru,došlo k přerušení toho kabelu. Vede od igniteru přímo do ecu. Teoreticky by mohl odejít i samotný igniter nebo cívka,ale to je nepravděpodobné.
Libor12> však díky tobě se přišlo i na tu lambdu testama... jakoby
Máš muj respekt... Libor ví... je hustej!!!!
Sem si řikal jestli se přihlásíš
A taky že jo
skrytej ale sleduje
Já vim jen to, že když celica 3sge kope a škube ssebou po studeným startu- celým autem
... tak je to lambda
Denso stará a chce to novou...
škubalo to celým autem v zimě včetně řidiče
psycho celkem
Pak je otázka dál proč lambda zgebla? No protože 1. díl laufu má netěsnosti a je nasračky přehřátej- lambda k.o./ jaká je teplota v 1. dílu laufu??? pro zajímavost...? já nevim ale je hustá
" ... Bandel germany to řeší
že... doporučuju 1. díl laufu Bandel. z Ebay. je to kvalitka... a ten zvuk
Nemá prostě smysl svařovat 1. díl laufu ani omylem... nebo měnit ten pružnej díl... ne nemá to smysl!!! co má smysl koupit celej 1. díl laufu Bandel new.... ebay. Pak to má smysl
+ Akiro+ jo čteš poctivě... jako málokdo...
no přiznám se že na moje žvásty to chce hoooodně soustředení... ale to podstatný se tam pak najde
Něco za něco...
+ na 6g maj taky 1 díly laufů...
Ondrik> a co kabel od rozdělovače? taky si měnil....? Totiž třeba v mý celice byl problém zrovna v tomhle káblu... ale origo toyota nemá... nikdo nemá... NGK atd... jen TESLA po tom co sem navštívil jejich fabriku cestou na šumavu, tak sem to trochu fest rozkodoval
MR2 compatible
atd... pořád ale používaj vadný značení všech káblů... i když sem se snažil to tam šéfovi vysvětlit---- no prostě bordel
Jediný co vim, je že mam kódy ke všem celicám... a bez chyby... to samý MR2... ale i na ebayi jsou špatně
Nepochopil to... Jinak TESLA fakt kvalitka... nemam slov... perfekt... jedinej problém je že já sem si ty správný kábly musel najít sám na centrále firmy- wow je hustý že mi to bylo umožněno... jsou hustý!!!! ale když sem jim řek kde maj všude chyby... nikdo s tim nehnul..... nechali to bejt. nezájem... i když mi řek šéf, že vyreoběj cokoliv co jim tam přinesu... totožnou kopiii
Byl sem tam se subaru xv, to nemá kabely start... vyndáš original a udělaj ti novou kopii
hustý
TESLA ok... řikám, jo až to bude potřeba, stavim se
děkuju za možnost se podivat do firmy TESLA... skladů atd... fakt děkuju...
Dělaj start kábly atd pro porsche, ferrari aprostě.... o to nejde pro koho... dělaj to dobře až na to že kodování je vadný
Na druhou stranu jsou ale prej kdykoli schopný udělat jakoukoliv kopii z tvýho veteránu... a to za pakatel... takže WOW ..... WOW
Funguje to prostě krásně... stavíš se u vrátnice, přijde borec... a za tejden máš novej original
To by šlo... teď je otázka co s lankama kapoty....
Tohle bude jiná gamesa... kolik pak lidí nemůže otevřít kapotu u celicy 5g? 5.000,- 15.000,-? víc????
možná 30.000 minimálně...
takže 30.000.000 to by ušlo... a i ostatní si vydělaj
když mě nenaserou
- ondrik
takze posunute o jeden zub. Na prednej vyfukovej vacke...
https://drive.google.com/file/d/15LKDAk ... sp=sharing
hej, kym som nazrel na rozvody, kontroloval som aj kable. Prepipal som si merakom aj kabel od ignitera do ecu, bol ok.libor12 píše:Chyba 14 nemá s lambdou nic společného. ECU nemá signál IGF - ignition feedback. Pokud se závada objevila po nějakém zásahu a manipulaci s kabelovým svazkem v motoru,došlo k přerušení toho kabelu. Vede od igniteru přímo do ecu. Teoreticky by mohl odejít i samotný igniter nebo cívka,ale to je nepravděpodobné.
- libor12
Tak tam byl někde špatný kontakt,který si při měření odstranil. Chyba 14 prostě jinak nevznikne. Nemá nic polečného s mechanickým problémem motoru. Prostě ecu pošle signál do zapalování,tam sepne tranzistor na dobu nasycení cívky (dwell time) a tento signál ecu měří - nedostane li ho,hodí chybu 14,hotovo. Jestli jsou rozvody o 3 zuby jinde,je jí šumák.
- ondrik
Tak to si ma nepotesil...
kazdopadne ked napravia rozvody, vyblikam to znova.
Ona ta chyba vyskoci vzdy ked mi to kvoli kolisaniu otacok trebars zdochne. Alebo v urcitom okamihu ked idem napr. 2000 otacok, pustim plyn, zasvieti kontrolka, pridam plyn, zhasne...
- libor12
A od kdy to dělá? Před návštěvou servisu nebo po návštěvě? Jestli už před,tak bych zahrnul do testu samotný igniter a cívku.
- ondrik
po navsteve. Menili tesenie pod vikom ventilov. Pri tom vymenili aj rozvodovy remen. A odvtedy to robilo. Uz cca rok, na aute moc nejazdim, za ten rok asi 1000-2000 km, takze som sa tomu venoval len tak sporadicky. Meral a kontroloval elektriku, podtlaky... Akurat ten igniter som nemeral, lebo to je trochu komplikovanejsie ako s multimetrom
- libor12
Určitě to byla chyba 14? To co popisuješ,s tím rozsvícením a zhasnutím kontrolky,by byla jinak značená chyba a mohla by mít souvislost s mechanikou motoru - později zavírající výfukový ventil - ztráta komprese...
