STK
robinhonig
STK
Příspěvek od robinhonig »
Dnes jsem jel na STK do Petřvaldu (http://www.stk-petrvald.cz/) a tam mi technik měření emisí řekl že hybridy nedělají, že na to nemá data a že se prodávají jen v americe. Před dvěma lety jsem byl v Šenově http://www.stksenov.cz/ a technik s tím zápasil asi dvacet minut, potom jsem mu auto přepl do servisního režimu a i tak to nemohl naměřit, i když se mu to nakonec povedlo.
Jaké jsou vaše zkušenosti?
Ví někdo o STK kde nebude problém, Ostrava nebo okolí Havířova?
PALO-Prius
Re: STK
Příspěvek od PALO-Prius »
Ja chodim k autorizovanemu Toyota dilerovi a ten s autom ide na STK+EK ...netusim ako to ide, nikdy som osobne na STK nebol ;-)
milanos
Re: STK
Příspěvek od milanos »
Vloni jsem byl tady(Ostrava Třebovice):
http://www.stk-ostrava.cz/stk-trebovice
Zkušenosti s touto STK zmiňuji zde:
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... start=1605
Vzhledem k tomu,že už je tomu rok,není vyloučeno,že se i zde test Emisí posunul z pravěku někam do současnosti.
(perlička na konec,v době před Priusem jsem zažil na vlastní oči jak technik napíchnul auto stojící ve vedlejší dílně a jeho hodnoty vyjel na protokol mého Volva!Vyřešil (ne)komunikaci s řídící jednotkou...) :D
PRIUS II.G 2008
PetrPH
Re: STK
Příspěvek od PetrPH »
STK Petrvald stejna zkusenost. Byl jsem v Karvine, tam se chlapik snazil, ale pak to vzdal. Nakonec jsem byl v Ostrave u Makra - byt to tam zvladli, jejich jednani je hrozne. Cekal jsem tehdy 5 hodin (jop, opravdu).
Prius II 2008
robinhonig
Re: STK
Tak jsem byl nakonec v Šenově. Tuhle stk mi dopotučili v Toyotě.
Naštěstí technik očividně věděl co dělá. Do servisního modu se mu auto přepínat nechtělo ale věděl o něm. Já po předešlých skušenostech zvýšil vytápěni na max takže spalovaci motor jel pořád.
Takže Šenov doporučuju, akorát tam člověk musí být v 6:45 aby se dočkal alespoň do obědu.
Re: STK
u nás majú na stk v počítači návod pre toyota-lexusy. Plus ja mám návod v aute tiež, prepnem mu to sám a vybavené. Neviem čo by k tomu mal potrebovať keď všetko je v kompe - tam má v pamäti všetky modely a značky, vyberie a meria. Ale komu sa nechce tomu sa nechce.
tuzezlypes
Re: STK
Příspěvek od tuzezlypes »
Já jsem byla ve Valašském Meziříčí - Poličné. Napřed jsem si tam ale zavolala, zda to umí. Mají tam mladého kluka, který hoví novým věcem a ty hybridy umí na emisích udělat bez problému. Takže tam jezdí hybridy ze širého okolí. Byla jsem objednaná, vše klaplo jak mělo.
Toyota Corolla 1,4 VVTi
Toyota Auris HSD 1,8 SOL
Fiat Panda 1,2 4x4
MilhausPHV
Re: STK
Příspěvek od MilhausPHV »
Uvedení do servisního modu -video viz odkaz.
Třeba to někomu na STK pomůže.
Také jsem se setkal s tím , že nevěděli na kontrole jak auto oživit.
https://www.youtube.com/watch?v=xvMK6GL ... e=youtu.be
švihák
Re: STK
Příspěvek od švihák »
Díky za to video! Na emisích jsou to vždycky nervy. Psanej návod mám jen na druhou generaci, u třetí jsem neznal poslední bod. Video určitě využiju :wink:
JirkaVejrazka
Re: STK
Příspěvek od JirkaVejrazka »
Ja jsem byl s 2. generaci na STK v lete, zadny servisni rezim se nekonal, pokud mi neco zasadniho neuniklo. Technik proste jen chvili slapal na plyn a kdyz se mu na pocitaci ukazala zelena, vydal certifikat o emisich.
Jestli to tak bylo spravne, netusim. Bylo to poprve za temer deset let, co jsem na STK musel s autem sam.
wojta
Re: STK
Příspěvek od wojta »
Když jsem byl prvně registrovat auto, tak s emisema problém neměli. Píchli tam kabel do OBD a ten počítač si to měření odřídil celé sám. Horší to bylo pak s tím ostatním.
--> http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 39&t=41122
dalich
Re: STK
Příspěvek od dalich »
Zkušenost s STK v Ostravě - Třebovicích a emisemi vedle v Autocentrále. U obojího zcela hladký průběh, bez problémů. V případě emisí jsem měl na protokolu CO2 0, slovy "nula". :mrgreen: No, nereklamoval jsem to, popadl papír a jel vedle na STK. Vůz z dovozu. Pohoda, jazz.
erotidua
Re: STK
Příspěvek od erotidua »
Zkušenost z STK Dekra ve Zlíně, Malenovicích. Objednáno předem i s dotazem, zda umí hybridy. Prý bez problému.
Na emisích po vyfocení auta se pán najednou zděsil " To je hybrid, jó? " 8) Ptal se, jestli to nebude škytat, až to napojí.. že potřebuje, aby běžel motor a že nemají dobré zkušenosti s hybridy. Tak jsem si řekla, že nejlepší bude zapnout klimu naplno, než hledat na youtube video, jak Priusku přepnout do módu na STK. Pán tam měl kamaráda a ten se "vytahoval", že jeho diesel má téměř stejnou spotřebu a že toto je jen nějaká móda teď. . . :lol: Tak jsem se jen usmívala. Po změření se pán divil a uznal " Je to jako nový, paní. Ten motor je ve výborném stavu ! "
Potom na technické další postarší pán. Jen se ptal, jak se zařadí a kde to má ruční brzdu. Na konci prohlídky řekl, že auto je ve vynikající kondici. :bigups:
Páni jsou tam milí, celkem rychle odbavené. Kromě čekání - to je i přes objednání zdlouhavé. Závada ani jedna, ani "áčková". Mohu doporučit :bigups:
Priuska II
erotidua
Re: STK
On si asi myslel, že ukazuje, jak je chytrý :mrgreen: Možná si myslel, že před ženskou se má vytahovat svým starým dieselem nebo to byla převlečená závist... nevím, no :) Já jsem si myslela svoje a chtěla jsem mít hotovo.
Priuska II
švihák
Re: STK
erotidua, tyhle pračlověky obvykle nechávám domluvit a pak si je mažu na chleba a to pořádně... :D
Zpět na „Prius“
