Dobrý den, prohledal jsem fórum, něco málo jsem našel, ale odpověď na to, co hledám nenašel, tak zkouším sám napsat příspěvek.
Mám Avensis T25, 1.8 vvti, proflaknuty tím, že žere olej. Až tak by mě to netrápilo, zas takový množství to není, ale ... Byl jsem teď na pravidelný výměně oleje, filtru, ... Servisak mě ale překvapil a zároveň zaskočil, odjakživa mi tam sypal olej od Mobilu 5w30 (pravidelně sem si i stejný olej kupoval a dolival) a teď mi tam dal 5w30 od Castrolu, můj dotaz zní: Můžu smíchat výše zmíněné oleje, když nevím u Castrolu krom toho, že je 5w30, nic víc?
Avensis 1.8 vvti olej
- Standa50
Re: Avensis 1.8 vvti olej
Pokud má stejnou viskozitu,tak ano.
https://www.oleje.cz/clanek/Mazivarske- ... vych-oleju
- CommonUser
Vacsina olejov su miesatelne, ale tak dufam, ze to vylial ten tvoj servisak vsetko von. Ja aj prelievam zbytkovym olejom.
Ak splna API-SL alebo API-SM, tak by som to vyjazdil a po 10tkm vymenit.
Kedze si uz vo faze zrania oleja, tak by som tam skor fukol Total 7000 10W-40, ktory je na to urceny (zranie), ci inu znacku podobneho zamerania.
Aj tusim liqui moly ma nieco podobne. Ja sa Castrolu vyhybam, nebudem to tu znova opisovat.
S vymenou oleja by som vymenil aj servisaka.
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
Není 5w30 jako 5w30. Může byt lehkoběžní ( Acea a1/b1 a a5/b5 ) a s normální nesníženou viskozitou Acea a3/b4. To bych teda nemíchal.
A u benzinu Acea bez Cx ( C2,C3) , je to na naftu s dpf.
Udělej jak píše User změn servisáka a dej 10w40.
Naposledy upravil(a) pepe1329 dne úte 14.08.2018, 11:51, celkem upraveno 1 x.
Je to tak.pepe1329 píše:Není 5w30 jako 5w30. Může byt lehkoběžní ( Acea a1/b1 a a5/b5 ) a s normální nesníženou viskozitou Acea a3/b4. To bych teda nemíchal.
