Verso, rezervné koleso
Ahojte, mám jednu otázku. Zaujímalo by ma, či je možné použiť sezónnu pneumatiku ako rezervu (205/60 R16), respektíve, či sa vojde do priestoru vyčleneného pre rezervu, alebo to je len pre dojazdovku. Pýtam sa preto, lebo ja ešte zatiaľ sezónne prezutie nemám, takže si to neviem odskúšať sám. Ďakujem
Re: Verso, rezervné koleso
Pokud máš sedmimístné provedení tak tam vleze na jen dojezdové kolo. U pětimístné verze nevím.
AUR 10, OCT II, VER 13
Potrebujem informáciu k 5 miestnemu prevedeniu, ale aj tak ďakujem.
Ahoj, mám Verso 2017, pět sedadel a normálně v zadu vozím jako rezervu kolo z druhé sady. V létě zimní v zimě letní. Jen nejde ta podlaha nad rezervou dát do té nižší polohy.
Ahoj, toho som sa bál, že rezerva nedovolí spustiť podlahu do spodnej polohy. Nezmeral by si, koľko by bolo treba podložiť tú podlahu po bokoch, aby to bolo OK? (rozmer o koľko vyčnieva to rezervné koleso)
Ďakujem
Ďakujem
To Indet:
takže do 7místné jde dodatečně dát dojezdovka?
Moc té sadě na opravu nevěřím a některé defekty nevyřeší vůbec.
Nevíte někdo rozměr té dojezdovky,ET a pod?
Dík za info.
Dík za info.
AUDI 80 AVANT
TOYOTA VERSO 1.8
TOYOTA VERSO 1.8
Do 7místné jsem dojezdovku dal,ale jde tam pěkně blbě.Nevím který chytrák toto vymyslel.Podle manuálu rozměr je T145/70D17 106M ,17x4T (kompaktní rezervní kolo).
Tak to plato je zvedlé tak o pět cm... Ale já používám gumvou vanu, takže já mám to plato pořád v horní pozici.
Jak zmínil alfik 1977 jde ale blbě. Ja ji mám chvalně otočenou prohlubni nahoru , tak abych využil její prostor na uskladněni nářadí. Jen jsem použil jiny šroub pro uchyceni k autu.PtrialM píše:To Indet:
Dík za info.
Ahoj všem, prosím, máte někdo rozměry šroubu upevňujícího normální rezervu. Já mám v autě jen lepicí sadu a to není pro mne. Sice jsem asi za 45 let ježdění píchl celkem 3x, ale vždy v cizině. Už mám objednaný plechový disk s obyčejnou letní gumou a až bude, budu klidnější. Ptal jsem se na šroub v Toyoťáckým servise, ale tam mají jen šroub na dojezdové kolo a tak budu muset udělat nějakou náhradu. Díky.
Toyota Verso Active Trend 1,8 CVT (09/2013) 5M LPG
Ahoj, tiež som to takto riešil. Ako rezervu používam sezónne koleso. Tú skrutku na dojazdové koleso som si aj kúpil, no je dosť dlhá a odrezať to nemôžem, lebo závit je iba na konci skrutky. Mám pocit, že potrebuješ cca. 8cm skrutku, zatiaľ som to nechal tak, lebo tú skrutku vlastne ani nepotrebujem
. Skúsim to zmerať a dám vedieť.
Ináč, ja mám trocha upravený kufor a rozmýšlam, či nedám skrutku až z hora, aby tá doska bola na pevno.
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 74&t=40808
Díky za info, já taky chci jako reservu sezónní kolo, jen se bojím aby nebylo jen volně ložené. U Citroenu C5 je alespoň ta deska v kufru po stranách zajištěná, ale tady ne. A aby to nebylo jednoduché tak to chci do plynu, ale nevím kdy. Pak bude větší problém, jak uchytit kolo v kufru aby tam bylo napevno
.Bez rezervy raději ne. Asi jsem stará škola, ale zákon schválnosti nikdy nespí.
Ahoj, tak nakoniec som dorezal závit na pôvodnej skrutke, spočiatku som to takto neplánoval, lebo telo skrutky ma trocha menší priemer ako je priemer závitu. Rozdiel je takmer 0,8 mm, no závit to narezalo, je to M8. Už to mám namontované, vyzerá, že to bude OK. Celková dĺžka skrutky je 8,5 cm a dĺžka závitu 3,5 cm
- Přílohy
- (23.36 KiB) Staženo 1759 x
- (34.01 KiB) Staženo 1759 x
- (18.24 KiB) Staženo 1759 x
Díky za info a fotky. Paráda.
Napadlo mne, až podle Tvých fotek, koupit závitovou tyč M8 a na horní konec přivařit velkou podložku "co dům dá" nebo kus silnějšího plastu a nějakou páčku. Čistě teoreticky.
- pepe75
Závitovku a plastové víčko od kanystru. Jestli si vzpomenu, tak ti to vyfotím.
