Avensis T27 - podvozek
piktor
Příspěvek od piktor »
Mám takové dilema se svým Avensisem (r. 2012, 130.000 km, 17" kola). Už nějakou dobu pozoruji, že podvozek je velmi hlučný. Přejíždění příčných nerovností na silnici, například jednoduché spáry, to je v pořádku. Jakmile ale najedu na nějakou horší okresku, takovou tu kde už byly díry stokrát poslepované asfaltem, tak to je hrůza. Ozývají se strašné rány od podvozku, takové ostré, řekl bych. Auto přitom sedí, neskáče, to je bez problémů, ale ty zvuky! Byl jsem v Toyotě, kde to zkontrolovali "jen vizuálně", a tam je prý vše v pořádku. Údajně je to vlastnost T27. S tím se však nechci smířit. Auto mám tři roky a nemám pocit, že by to před tím takto dělalo. Byl jsem tedy na testu tlumičů - účinnost víc jak 80%. Nutno podotknout, že jsem měl čerstvě přezuto na zimní pneu a bohužel podhuštěné.
Nejsem mechanik, takže už moc nevím, po čem bych mohl pátrat. Uložení tlumičů, silentbloky, co já vím? Asi zkusím jiný servis, ale napřed se ptám tady, třeba má někdo podobné zkušenosti. Díky.
TOYOTA Avensis 1.8 Valvematic Multidrive S (2012)
TOYOTA Auris Touring Sports Hybrid (2014)
elMuerte
Re: Avensis T27 - podvozek
Příspěvek od elMuerte »
kosti stabilizátoru? Horní uložení tlumičů ?
Avensis T27 2o1o 2,0 D-4D
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne čtv 07.09.2023, 18:21, celkem upraveno 1 x.
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
Len aby to neboli brzdy. Hladaj ... :lookround:
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
Uložení stabilizátoru. Nebo stabilizátorů, jestli máš dva. Kosti a silentbloky.
Plextor
Příspěvek od Plextor »
Když jedeš, zkus přišlápnout lehce brdový pedál, u T27 mi chrastily brzdiče a když přibrzdíš, tak to stichne.
Yaris 3 / 1.33 2011
piktor
Dobrý tip, vyzkouším, díky.
ak ti to robí taku dost strasnu ranu - silno ale len raz - napr. po prejazde väčsej diery alebo "vlny " s ostrým okrajom a podobne...a ozýva sa to najcastejsie zpredu ( ale v podstate to plati aj pre zadnu napravu), može ist o poskodene - rozpadnute - dorazy tlmicov. Pritom to nie je nejako draha oprava. Su to take akoby penove špunty, ktore su navlecene na tlmic hore pod manžetou ( ak ju odhrnies trochu, je mozne ich vidiet). Zvycajne su takej žltohnedej farby. Služia prave na to, aby sa pri väcsom prepružení nedotkol plast tlmica karoserie. Ak sa casom rozpadnu, potom to vo vyssie opisaných situaciach može robit dost horrorové zvuky.
piktor
Přejezd větší díry nebo jedné příčné rýhy na silnici právě není problém. Špatné jsou malé, ale četné nerovnosti, úplně nejvíc by se to asi projevilo na kočičích hlavách.
Už jsem se objednal na servis, tak uvidíme.
Plextor
Tak jsou to ty brzdiče co jsem měl já.
V servise to vyrešili jen docasně než stvrdla vazelína. Pak tam dali nové vodítka do trmenú, taky jen na čas.
Když lehonce přišlápneš brzdový pedál tak to stichne.
Yaris 3 / 1.33 2011
piktor
Zatím jsem neměl možnost to vyzkoušet, ale zní to rozumně.
Říkáš, že to vyřešili dočasně. Už máš nějaký trvalý řešení?
Plextor
Auto uz nemam 5 let, ale vyrešil jsem to, to by jsi asi musel poslat e-mail poslal bych ti foto, jestli to najdu.
Yaris 3 / 1.33 2011
indet
Příspěvek od indet »
Verso je na tom stejne, delaji to vodici tycky brzdovych trmenu. Bohuzel to dela uz i nove auto. Preji hodne stesti pri reseni
AUR 10, OCT II, VER 13
CommonUser
Foto daj sem, nech sa toho zbavim ... :evil:
Plextor
(102.68 KiB) Staženo 1640 x
Posílám foto, vložil jsem nerez, tyčku nahoru i dolu, která trošku odtlačuje třmen a tím zamezuje vibrace.
Do plíšku pod destičkou jsem jen důlčikem udělal malou dirku, aby nevypadla, a do třmenu můžeš taky
nebo trochu zahloubit vrtačkou, asi max. 2mm.
Možná někdo podotkne, že je to nehomolog. úprava, to jsem neřešil, najezdil jsem s tim asi 50 tis. ale hlavně v klidu.
V Toy. mi chtěli měnit brzdiče, ale prej to bude stejný, vlastnost Toy.
Yaris 3 / 1.33 2011
