Režim programování
Pomocí této funkce můžete povolit nebo zablokovat různé funkce systému a zjistit potřebné
informace.
Pokud chcete pracovat v režimu programování, postupujte následovně:
• Nejdříve vstupte do režimu programování.
• Potom můžete vybrat funkci, kterou chcete upravit – číslo funkce odpovídá počtu zavření dveří.
• Po ukončení práce v tomto režimu můžete vybrat jiný režim. Další možností je počkat 30
sekund a vystoupit z režimu nebo otočit klíčem zapalování do polohy ON a OFF.
1 První krok
Systém alarmu musí být deaktivován a všechny dveře musí být zavřené.
2 Vstup do režimu programování
U vozů s dálkovým ovládáním
– Vložte klíč do zapalování.
– Během 20 sekund otočte 5krát klíčem do polohy IG ON (IG OFF -> ON).
– Konečná poloha klíče: IG ON, kontrolka stavu alarmu (LED) svítí po dobu 30 s
U vozů s čipovým klíčem „Smart Entry“
– Čipový klíč se musí nacházet uvnitř vozidla.
– Nesešlapujte spojku. Během 20 s přepněte spínač startování 5krát do stavu IG ON (IG OFF
-> ON).
– Konečný stav spínače startování: IG ON, kontrolka stavu alarmu (LED) svítí po dobu 30 s
Poznámka:
– Pokud je stav IG OFF-> ON dosažen více než 5krát, musíte vytáhnout klíč ze zapalování a výše
uvedený postup zopakovat.
VSS1 3
3 Výběr režimu programování
Během 30 sekund vyberte režim programování: proveďte příslušný počet otevření a zavření dveří
(počítejte, kolikrát dveře zavřete).
Jednou: Zapnutí/vypnutí akustické signalizace (viz kapitola 2.
Dvakrát: Zapnutí/vypnutí automatického zamykání dveří (viz kapitola 2.3)
Třikrát: Potvrzení pamětí alarmu (viz kapitola 2.5)
Čtyřikrát: Potvrzení instalace (viz kapitola 2.9)
Pětkrát: Zapnutí/vypnutí doplňkové houkačky vozidla (viz kapitola 2.6)
Devětkrát: Zapnutí/vypnutí pasivní aktivace (viz kapitola 2.4) (není k dispozici pro Belgii)
4 Potvrzení režimu programování
Otočte klíčem nebo přepněte spínač startování do polohy OFF (IG ON -> OFF). Vstoupíte do
Poznámka:
– Výběr potvrdí zablikání výstražných světel a pípnutí akustické signalizace – počet zapípání a
bliknutí odpovídá výše uvedenému počtu otevření a zavření dveří.
– Pokud chcete pokračovat bodem 3, musíte otočit klíč do polohy ON (IG OFF -> ON)
Nyní zvolte požadovanou funkci.
5.1 Úprava nastavení
Počet zavření dveří:
1) Během 30 sekund jednou otevřete a zavřete dveře (kontrolka stavu alarmu (LED) se
rozsvítí):
jednou: akustická signalizace je vypnutá
dvakrát: akustické signalizace je zapnutá
2) Otočte klíčem (IG OFF > ON > OFF)
Kontrolka zhasne a výstražná světla se rozsvítí tolikrát, kolikrát jste otevřeli a zavřeli dveře.
3) Pro pokračování od bodu 3 otočte během 30 sekund klíčem do polohy ON
1) Během 30 sekund dvakrát otevřete a zavřete dveře (kontrolka LED se rozsvítí)
jednou: Automatické zamykání dveří je vypnuté
dvakrát: Automatické zamykání dveří je zapnuté
4 VSS1
1) Během 30 sekund pětkrát otevřete a zavřete dveře (kontrolka LED se rozsvítí).
jednou: Houkačka je vypnutá
dvakrát: Houkačka je zapnutá
dveře
Poznámka:
– Aktivace není možná u všech modelů vozů.
1) Během 30 sekund devětkrát otevřete a zavřete dveře (kontrolka LED se rozsvítí).
jednou: Pasivní aktivace je vypnutá
dvakrát: Pasivní aktivace je zapnutá
dveře
5.2 Diagnostický režim
Třikrát: Potvrzení paměti alarmu
1) Během 30 sekund třikrát otevřete a zavřete dveře (kontrolka LED se rozsvítí).
2) Pokud se dveře otevřou během 30s (kontrolka svítí) od výběru režimu nastavování
3) Systém zabliká výstražnými světly a zapípá akustickou signalizací (0,35 s – zap/vyp
– interval sekundy mezi indikací). Počet zablikání a pípnutí označuje příčinu
posledního spuštění alarmu.
Jednou: Prostorový senzor
Dvakrát: Doplňkový senzor (např. senzor náklonu)
Třikrát: Dveře
Čtyřikrát:Víko zavazadlového prostoru.
Pětkrát: Kapota motoru
Šestkrát: Zapalování
Sedm: Zásah do baterie (odpojení)
Osm: Zásah do sběrnice Cobra Bus
Poznámka
– Pokud se po indikaci příčiny dveře v průběhu 30 sekund zavřou a znovu otevřou, indikace
paměti alarmu bude znovu aktivována.
– Pro opuštění diagnostického režimu otočte během 30 sekund klíčem do polohy ON.
VSS1 5
1) Během 30 sekund čtyřikrát otevřete a zavřete dveře (kontrolka LED se rozsvítí)
Systém dokáže potvrdit správnost instalace.
2) Pokud systém detekuje vniknutí, kontrolka stavu alarmu (LED) a výstražná světla blikají
po celou dobu, kdy je vniknutí detekováno.
3) Pokud důvodem spuštění alarmu není vniknutí, ale například otevření dveří, víka
zavazadlového prostoru, kapoty motoru nebo detekce doplňkového čidla, kontrolka
stavu alarmu (LED) bude stále svítit a akustická signalizace bude znít po celou dobu,
dokud není příčina spuštění systému odstraněna.
Poznámka
– Režim kontroly instalace bude ukončen po 5 minutách nebo po otočení klíče z polohy OFF do
polohy ON.
Když opustíte režim kontroly instalace, kontrolka stavu alarmu (LED) zhasne, akustická
signalizace dvakrát zapíná a výstražná světla dvakrát zablikají.
6 Opuštění režimu programování
30 sekund nečinnosti (veškerá nová data budou uložena)
nebo
od bodu 3) otočte klíčem do polohy OFF (dveře přitom neotevírejte a nezavírejte).
6 VSS1
7 Aktivace bez senzoru vniknutí
Pokud jste vozidlo zamknuli a uvnitř někdo (spolujezdec, dítě, pes...) zůstal, musíte deaktivovat
senzor vniknutí.
Centrální zamykání dveří
(nachází se na dveřích řidiče)
Postup aktivace Signalizace
výstražnými
světly
Kontrolka stavu
alarmu (LED)
Zvuková
signalizace
1 Otevřete dveře řidiče. – – –
2 Vypínač elektrického
centrálního zamykání dveří
3x přepněte do polohy
„zamknuto“ a „odemknuto“.
Dveře řidiče musí být přitom
otevřené. (Mezi stisknutím
nesmí uplynout více než
5 sekund).
– Kontrolka bude
rychle blikat
5 minut nebo do
doby, než systém
aktivujete.
Po deaktivaci
senzoru se ozve
2x pípnutí.
3 Zavřete všechny dveře,
kapotu motoru a víko
zavazadlového prostoru. Do
5 minut zamkněte vozidlo
pomocí dálkového ovládání
nebo čipového klíče.
Jednou
zablikají.
Svítí 30 sekund
a potom začne
blikat.
PoZnámKa:
– Senzor pohybu v interiéru je deaktivován pouze jednorázově. Při další aktivaci systému se
senzor aktivuje znovu.
Odklepanje Zaklepanje
VSS1 7
8 Servisní režim
Pokud potřebujete odvézt vozidlo k autorizovanému prodejci a nechcete mu předat klíč s dálkovým
ovládáním, můžete systém alarmu na určitou dobu deaktivovat.
V servisním režimu jsou všechny funkce systému alarmu odpojeny.
Tento režim lze manuálně aktivovat následujícím způsobem:
1. Odpojte pomocí dálkového ovládání.
2. Vložte klíč do zapalování a otočte jim do polohy IG ON.
3. Během 30 sekund 7krát otevřete a zavřete dveře.
4. Otočte klíč do polohy IG OFF.
Výstražná světla jednou zablikají (pro potvrzení).
Po 5 nastartováních motoru bude servisní režim odpojen. Vý
