Vyhrievané sedadlá Prius 3
bluepeter
Příspěvek od bluepeter »
Zdravím priatelia.
Dnes som montoval kameru(čiernu skrinku). Napájanie som ťahal z konektora zapaľovača(12V zástrčka) v stredovej konzole. Vedľa zapaľovača mám čiernu plastovú záslepku , je tam namiesto tlačidla ktorým sa zapína vyhrievanie sedadiel (nemám vyhrievanie vo výbave).
Po vycvaknutí krytky na ktorej je namontovaná 12V zastrčka a záslepka som ostal prekvapený. V záslepke je zdruhej strany zasunutý konektor s kabelovým zvezkom.
Zvezok je živý po naštartovaní sa na ňom objaví napetie 14V.
Moja otázka je: je možné že mám ohrev sedadiel zabudovaný ale kedže si ho prvý majitel neobjednal nedali tam vypínač. Proste v rámci šetrenia vyrábali všetky sedadlá a kabeláže rovnaké akurát keď si zákazník nepriplatil tak mu tú funkciu zablokovali (nedali tam spínač)?
Sfotil som kabeláže vedúce k sedadlám , môže niekto kto má vyhrievané sedadlá mrknúť či to má rovnaké alebo tam má konektor-kábel navyše?
Mám Prius 3 po Facelifte sedadlá polokoža. Diky.
manasek
Re: Vyhrievané sedadlá Prius 3
Příspěvek od manasek »
muslel bych se podivat,co ja mam pod krytkou,ale vim,ze jsem nemel dečky co to hreji,daval jsem vse i s elektrikou a vypinacema..sundaval se potah sedadla.. :D
bluepeter
Tiež máš gen3 po facelifte. Ja mam konkrétne 2012/11 takže začiatok produkcie Faceliftu. Podobnú skúsenosť mám z predchádzajúceho auta , tiež to bol prvý rok produkcie. Ako príplatková výbava sa dalo objednať osvetlenie priestoru pod palubovkou u šoféra a spolujazda so samostatným stmievačom. Ja som to vo výbave nemal , časom som pri výmene pelového filtru zistil že tam vlastne všetko je akurát tam nedali žiarovočky, takže som dal žiarovočky a všetko fungovalo ako má takže to malo vlastný stmievač od výroby.
manasek
2012 mesic bych se musel podivat.. :D v provozu 1.3.2012
bluepeter
Tak bol som na sevisnú prehliadku v Toyote , opýtal som sa kolko by stále ten vypínač na ohrev sedadiel , ak by to nebolo drahé tak by som ho objednal napojil a hned by bolo jasné či to funguje alebo nie. Prímací technik to dohladal v ich systéme , sú tam 3 typy vypínačov na ohrev. Cena bola fakt facka , cena podla typu od 120 do 170 € !!! . Tak ma to rýchlo prešlo. Skúsim zohnať niekde schému zapojenia a vyskúšam to prepojením pinov na konektore. Neviete kde by sa dala dohľadať schéma zapojenia ?
švihák
Příspěvek od švihák »
To už tak chodí...
U Priusu+ malá plastová záslepka na přístrojovce 250 Kč, vana do kufru hluboká 9000 Kč, mělká 2700 Kč, deka kapoty 6000 Kč (u luxusního BMW 2500 Kč). Taková kritika neuškodí. Ceny dílů by měly být nižší.
ježek2
Příspěvek od ježek2 »
..chodí,chodí.. :mrgreen: ...taky už byla zbytečnost do autorizáku s P III měnit oleje atd - pouze hybrid kontrolu..
Minulý týden jsem tam naopak koupil gumové koberečky...1230,-přední jsou s fixací - sice by ji asi nepotřebovaly- sedí přesně, se zvýšeným okrajem - možná kdyby šlo v nějakém obchodě vyzkoušet,daly by se sehnat levněji - jen jsou všude na objednávku./viděl jsem cenovky o cca 500 míň...překvápko:výrobce Gumárny Zubří.- přitom v nabídce jejich obchodu je tam nemají - asi pouze pro dealery?..Nechtěl jsem nějak riskovat,že by neseděly ..ale vanu do kufru v Autodoplňcích /HK/..sedí perfektně - za 699,-
Damasko
Příspěvek od Damasko »
"BluePeter" ,tak ako to skoncilo s tym vyhrievanim?..ja si myslim, ze kabelaz je len predpripravena,tzn ze el. vedenie ide aj k sedacke ale vyhrievacia podsivka tam bude chybat.
Prius Plus 2012
Fabia Combi 1,4 ,74kW
Vlastík
Příspěvek od Vlastík »
Ano,vedení jde až k sedačce.Jde tam svazek v husím černém krku a žlutý kabel.Vše z konektoru z konzole pod sedačkou.V sedačce nebude dečka,ale topný kablík.Jeden kablík je k senzoru na pásy a druhý na vyhřívání.Myslím si,že sedačka topný kablík mít bude.Oravdu bude jen zapotřebí ten spínač.Nevidím důvod,proč by to nemělo chodit.Vyrábět dva typy sedaček?Aby do sedačky šel kabel jen tak z bůhdarma?To si nemyslím.
Toyota Prius III 1.8L (HV special) 2012 CVT
Vlastík píše:Ano,vedení jde až k sedačce.Jde tam svazek v husím černém krku a žlutý kabel.Vše z konektoru z konzole pod sedačkou.V sedačce nebude dečka,ale topný kablík.Jeden kablík je k senzoru na pásy a druhý na vyhřívání.Myslím si,že sedačka topný kablík mít bude.Oravdu bude jen zapotřebí ten spínač.Nevidím důvod,proč by to nemělo chodit.Vyrábět dva typy sedaček?Aby do sedačky šel kabel jen tak z bůhdarma?To si nemyslím.
- no onoje to bežné že v chudobnej verzii nájdeš všetky predprípravy, rôzne konektory bez pokračovania. Ako píše, je neekonomické vyrábať špeci káblovačky pre rôzne výbavy, urobia to pre všetky rovnako, len ten posledný člen chýba - a to naprieč značkami.
bluepeter
Vlastík , odkiaľ máš toto info , porovnávaš so svojím alebo si to tiež riešil ? Nikde nemôžem zohnať schému zapojenia , skúsil by som to na konektore len prepojiť či to funguje , len potrebujem vedieť ktorí káblik je čo. Nemáte niekto niekoho v Toyote alebo niekde kde je prístup k tej schéme alebo aspoň označeniu vodičov ?
Vlastík
prohlížel jsem sedačky.jsou tam vedené kabely až k sedákům.přímo dva kabely.jeden je v husím krku a druhý je žlutý.na sidnalizaci pásů bude určitě ten v tom krku. žlutý bude vyhřívání.Je to jen moje dedukce.
manasek
nebo taky airbag :D :D :D :D
Vlastík
no,tak to mě nenapadlo.každopádně to nechám vyzkoušet mechanikem až půjdu na servis.
manasek
zluty je airbag,ostatni je posuv sedaku zada, pokud mas a zapnuti pasu,zatezak..vyhrev tam fakt neni,delali jsme to ..natahali jsme novou kabelaz a demontovali jsme potahy a pod ne davali dečky..cca 3000 kc jeste bych ocenil pro dcerku na zadni sedacku v zime, no nevim :D :D
Zpět na „Prius“
