Váha vzduchu?
Tomiq
Váha vzduchu?
Příspěvek od Tomiq »
Podělte se, prosím o své zkušenosti a poraďte.
Toyota Previa 2,4 VVTI 2AZ-FE LPG. Po ujetí cca 50km vyhodí chybu P171, P172 příliš chudá směs. Při akceleraci má motor sílu, ale do otáček jde pomaleji, jako by přemýšlel, co se po něm vlastně chce. Když si na Torque zobrazím lambdu, při sešlápnutí plynu vyskočí do plusu a pak se ustálí.
Tipuju správně váhu vzduchu?
Kořen slova Toyota je Toy!
vittorio
Re: Váha vzduchu?
Příspěvek od vittorio »
Váha vzduchu potřebuje údržbu. Vytáhni ji a sprejem na škrtící klapky ji několikrát prostříkej až budou plíšky jako nové a vyfoukej opatrně vzduchem a uvidíš co to udělá. Nečekej okamžitou reakci trvá to cca 800 km než počítač zkoordinuje nová data. Čistím váhu při každé výměně vzduchového filtru tak jako egr a trubku k němu a škrtící klapku.
Re: Váha vzduchu?
A robi ti to rovnako lpg i benzin? Pri kombinovanom pohone to moze byt hodne zapletene.... A na tej diagnostike nevidis co ukazuje ta vaha vzduchu?
vittorio
Re: Váha vzduchu?
Váha vzduchu měří množství protékajícího vzduchu a podle toho dávkuje palivo. (je to složitější ale asi tak) Když jí oblékneme svetr ( nečistota) bude hlásit špatný údaj. Počítač je sice chytrý ale nepozná že mu nějaké čidlo lže. Týká se to všech senzorů a čidel takže proto ani diagnostika nemusí odhalit všechno. Ta odhalí jenom když něco nefunguje vůbec. Proto nahlásí chybu např. palivový systém ale neřekne ti natankovali jste místo nafty benzín. Někdy je nutné použít selský rozum.
Tomiq
Re: Váha vzduchu?
Chtěl jsem založit nové vlákno, ale koukám, že tohle, co jsem založil nakonec nemá resume. Dopadlo to tak, že na vině byly malé trysky LPG. Vstřikovače to nedokázaly nakrmit ani když byly otevřené maximu času. Ale teď mám problém s lambdama a na to přecejen založím vlákno nové.
