USB a přehrávání hudby
Zdravím přátelé,pořídil jsem si Toyotu Auris r.v. 2013 1.6 16v (dovoz z německa) a chci se zeptat jestli USB zástrčka slouží i k přehrávání hudby (MP3) s flashky nebo ne.Vím že v menu na rádiu je kolonka USB ,ale když připojím flashdisk s hudbou nic se nezobrazí ani nenačte.USB kolonka na dyspleji je stále ,,zatemněná,, proto tento můj dotaz.Děkuji za odpovědi a rady .Honza
Re: USB a přehrávání hudby
Ano, USB slouží k přehrávání hudby. Pokud není funkční, pak zkus jinou USB, ne všechny jsou kompatibilní. Zkusil bych pro začátek nějakou 16 nebo 32 GB. A nebo varianta II, může to být porouchné.
Toyota Auris TS 2016, 1.6 benzín, Active Trend+
Hyundai Elantra 2011, 1.6 benzín, Style Premium
Ford Mondeo MkIII 2001, 2.0 benzín, Ghia
Škoda Fabia 2001, 1.4 benzín, Classic, sedan - ex
Škoda Felicia 1995, 1.4 benzín, Elegance - ex
Jak píše kolega... Audiosystém umí číst hudbu z USB disku. Může být závada na vozidle, ale šel bych nejdříve cestou flash disku. Osobně používám 32GB flash disk, formát klasika FAT 32. Samozřejmě vyšší kapacita flashky může hrát roli. Ale předpokládám, že 1 TB disk nepoužíváš. Tou kapacitou jsou omezeny i dnešní mobilní telefony, vzhledem k paměťové kartě... Systém v autě přehraje soubory .mp3 a .wma. Otázkou je, co mu nechutná. Je to jako u PC. Zkus naformátovat flashku, použít jinou, atd. Funguje na slušné úrovni i přehrávání přes modrý zub. Spousta lidí určitě používá propojení s telefonem jako handsfree.
Toyota Auris Touring Sports 1.6 Valvematic
Pozri sa aký FS mas na karte. Podpora je len pre FAT16/32 ale nie ExFAT. Ak nevies naformatovat 64GB kartu na FAT32 tak vytvor na nej dve pätice a tie formatni na FAT32.
Děkuji přátelé za tipy,použil sem flashku Kingston DTSE9 16GB sformátovanou na FAT32(výchozí formát) a system nic nenačetl,tak zkusim zatím jinou a uvidím.Přes bluetooth jsem zkoušel a to funguje,kdyby přes flashku stále nefungovalo tak použiji blue....t.ještě jednou děkuji a hodim sem info jak sem dopadl .)
Ahoj, mam Aurise hybrid TS 2016 podle manualu pro me auto podporuje flashdisk 2.0 naformatovanou na FAT32 nebo nizsi.
V kazdem pripade je nejlepsi projit manual k danemu autu a pak testovat
Prohlížel jsem manuál, sic je v němčině nic sem nenašel,ale je možné že sem se přehlídnul....kouknu ještě jednou důkladněji,,díky za radu .)
Ahoj,
jenom pozor na manual, ktery mas. K memu autu jsou asi tri. A v cem vsem se to lisi nevim, jen jsem to porovnaval v poctu stranek
Vážený toyotáci tak problém s USB portem vyřešen,koupil jsem novou flashku 32GB 2.0 rychlost čtení 23MB/s a vše šlape jak hodinky.Děkuji všem za pomoc a rady.P.S.:v manualu je psané že USB podporuje flashdisk 2.0 ve formátu FAT 16/32 min. rychlost čtení 12Mb/s .)
Ahoj, jsem par dni spokojenym majitelem (doufam, ze to tak zustane) Aurisu hybrid. Hodne veci jsem odhalil sam, parkrat mi pomohlo procist tohle forum (jako treba proc mi nesla flashka, vyreseno), ale porad mam problem s jednou veci.
I kdyz mam vsechny alba otegovany, s obrazkem atd., neukazuje mi system nic vic nez ctverec, kde je par bublin a napis "album art", ale zadny nahled alba se nezobrazuje.
Ma nekdo stejny problem, pripadne mel, a dokazal to vyresit?
Diky
Diky
Žádný postup, jak tam ten obrázek dostat, neexistuje.
Údajně je to jen výsada nejvyšší verze systému s navigací....
RAV4 HSD AWD ;r.v.´18
Diky za info, tak to se smirim s tim, ze tam holt obrazek nebude.
Skoda, navi je asi to jediny, co tam neni, jinak je tam snad vsechno
- LaBuS
ano zobrazování obrazů alba je výsadou modulu GO
ono multimediální systém Toyoty je celý velký průser
nefunkční zrcadlení, šílená rychlost systému, nekompaktibilita struktury adresáře atd...
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Pritom si myslim, ze kdyz to umi zobrazit prazdnej vysek urcenej pro obrazek, ze uz by to moc prace nedalo, aby se tam mohl zobrazit.
A jeste jeden OT dotaz:
telefoni seznam mi po sparovani ukaze kazdy kontakt treba trikrat. Zrejme si to bere z pameti telefonu, SIM a nevim odkud dal, ale da se to nejak orezat, abych tam ten kontakt mel jednou?
V manualu, kterej je tlustej jak jeden dil Hry o truny, je milion veci o detsky sedacce a dalsich blbostech, ale multimedialni system je celkem po diete.
- Standa50
Mám rádio bez navigace a u některých stažených MP3 se mi obrázek alba zobrazí,zkusím zjistit které to jsou,ale je to spíš vyjímka.Běžně je tam prázdný čtvereček.Až se budu nudit ,tak zkusím zjistit víc.
