Zdravím,
mám yariska 185 000 km, 1.0 l 50 kW a občas se mi stane, že při jízdě vypadne posilovač, za chvíli se zase nahodí. To vše doprovází nepříjemné škubnutí v řízení které mi vadí víc než, že posilovač nejede
Kamarád říkal ať doplním kapalinu do posilovače. Problém je, že nemůžu žádnou nádržku najít.
Říkám si jestli nemám elektrický posilovač...protože tuhle nádržku z odkazu nemůžu najít:
https://www.ebay.co.uk/itm/TOYOTA-YARIS ... 2530577197
Dokázal byste mě někdo poradit kde nádržka může být nebo co to může být za problém?
Díky!
Yaris I 2002 kapalina do posilovače řízení
- Přílohy
- (193.28 KiB) Staženo 1466 x
Re: Yaris I 2002 kapalina do posilovače řízení
Máš elektrický posilovač podívej se na sloupek pod volantem.
To cukání začne po několika kilometrech jízdy. Pak naráz v motoru škubne, vypadne posilovač, po chvíli se nahodí a tak se to chvíli opakuje na panelu svítí kontrolka posilovače . Teď teda řeším proč může vypadávat a jestli je to jen posilovač nebo je to vypadávání kvůli vadě na motoru. Včera se mi stalo, že mi to zdechlo kompletně na křižovatce a rozsvítily se kontrolky posilovače, motoru a chladíci kapaliny.
Olej měněný před 2k, chladící kapalina plná.
No každopádně beru do servisu Jinak doteď s autem žádný problém...
Vypadá to na elektriku.
Díky za rady, opravdu to byla elektrika...
cítím se jak blbec - měl jsem uvolněnou baterku a při vjezdu na nerovnost se přerušil kontakt
Dotaženo a vše OK
Dotaženo a vše OK
