Rav4 2007 100kw..
Rav4 2007 100kw..
Dobrý večer prosím o radu. Dá se někde sehnat Schéma převodovky... na 2,2 100kw rv. 2007... potřebuji dolít olej.. děkuji za radu..Ploutev.
Re: Rav4 2007 100kw..
Ahoj nepotřebuješ schema. Když se podíváš zepředu na převodovku je na pravé straně uprostřed velká matice s nápisem OIL a tu vyšroubuješ a pomocí velké injekční stříkačky s nasazenou hadičkou tam vtlačíš olej. Ale musíš vědět jaký olej tam máš. Proto doporučuji výpustným šroubem na spodku vypustit a nalít nový 2.1l ne víc. Šroub stačí očistit a našroubovat zpátky a s citem dotáhnout. Pozor je to hliník tak nestrhat. Doporučuji 75W90 je jedno jaký ale viskozitu dodrž.
