Motorový olej 2.4vvti 120kw rv.2004
Marrty
Příspěvek od Marrty »
Ahoj všem, předem se omlouvám, pokud na fóru již existuje podobné téma ale mě se nepodařilo najít. Nastal čas výměny oleje a já upřímně nevím úplně jaký. Přede mnou ho majitel nechával celou dobu měnit v autorizovaném servisu do cca 190tis a mě se v tom upřímně nechce pokračovat ale na druhou stranu bych to nerad zanedbal a koupil olej, který jednoduše nebude sedět motoru. Děkuji za odpovědi a rady.
Avensis T25 2.4 VVTi AT 2004
awe_cz
Re: Motorový olej 2.4vvti 120kw rv.2004
Příspěvek od awe_cz »
Marrty píše:Ahoj všem, předem se omlouvám, pokud na fóru již existuje podobné téma ale mě se nepodařilo najít. Nastal čas výměny oleje a já upřímně nevím úplně jaký. Přede mnou ho majitel nechával celou dobu měnit v autorizovaném servisu do cca 190tis a mě se v tom upřímně nechce pokračovat ale na druhou stranu bych to nerad zanedbal a koupil olej, který jednoduše nebude sedět motoru. Děkuji za odpovědi a rady.
Nejlepe ten, ktery tam ten puvodni majitel daval;)
Lišák
Příspěvek od Lišák »
Od GO motoru dávám Mobil 1 5W-30.
- prva vec ako jazdis? Mesto...dialnica...kratke trasy....vela startov..do obmedzovaca....komotne.... Berie olej? Opis specifikaciu z manualu aj ked predpokladam postaci bezny olej.....
Marrty
Většinu mám krátké trasy do 10km. Jezdím na pohodu a opravdu výjimečně tomu trochu pritopim. Takže 85% jsou jízdy kdy se ani pořádně neohreje motor a zbytek nějaký ten výlet nad 100km a výjimečně si zablbnu.
Tak to by bola vhodná nejaká 5W - 5W30 či 5W40 alebo o chlp lepšia 0W40. 5W40 sú najlacnejšie, potom mierne drahšie 5W30, 0W40 je najdrahšia...
Hľadaj normu API SL,SM,SN, ACEA najlepšie bez Cx...
Potom je to otázka ceny a možno vzťahu k značke.
Keby som nepozeral na cenu beriem napr. Mobil 0W40 alebo inú 0W40, inak zvyšok 5W30,5W40 od Total, Mobil, LM,Valvoline,Q8,Sunoco......
Podstatná je skôr včasnejšia výmena, pri tak častých studených štartoch určite pod 10 000km, možno tak 8 000km...
Marrty
Našel jsem třeba Texaco Havoline Ultra S SAE 5W-30 (ACEA C3, API SN/CF)... může být?
vandal
Příspěvek od vandal »
Napísal Ti, že bez normy Acea C... a ty tu hneď švacneš olej s Acea C3 :D :D :D
Kód: Vybrat vše
napr. môžeš tieto: Mannol Legend+Ester 0W-40, Motul 8100 X-lite 0W-30, Motul 8100 X-CESS 5W-40 ... Základ je, nech to nie je C1,2,3,4 a nech to má TBN vyššie ako 10
AVE 2l 1AZ-FSE AuTomat
pepe1329
Příspěvek od pepe1329 »
Motul eco-energy 5w30 A5, API SL
TBN 10,3
HTHS 3,4
Marrty
V originálním manuálu jsem našel pouze doporučení a to zní, že to nemusí být originální Toyota olej ale měl by být stejné kvality a nejlepší volba je 5W-30 s API SL nebo SJ. Vím, že se to tady na fóru hodně řešilo, jaký olej je nejlepší tehdy a tehdy ale opravdu je to takový rozdíl, pokud budeme mít olej od jakéhokoliv renomovanějšího výrobce, který bude splňovat požadavek na viskozitu a bude splňovat API certifikaci? Díky
olej splňajúci normu-predpis výrobcu akejkoľvek "značky" je vhodný, podstatnejšia je včasná výmena.... ak máš peňazí nazvyš choď do 0W40 napr. Mobil to je luxusný olej ktorý splní všetky nároky ktoré máš na svoj motor.
Ak pozerás aj na peniaze vezmi klasiku 5W40 s API SN popr. SM tiež neurobíš chybu a meň po 8-10 000km.
Značky ako som písal - total, mobil, sunoco, motul, ravenol,texaco,valvoline...... čo máš po ruke, čo nájdeš v dobrej cene, čo sa ti páči podľa fľašky.... ja som jeden čas nakúpil haldu Mogulu v mountfielde za smiešny peniaz a som plne spokojný a toyotka v lete tiež.... to len na okraj že "značiek" je nepreberné množstvo.
Marrty
slabostka píše:olej splňajúci normu-predpis výrobcu akejkoľvek "značky" je vhodný, podstatnejšia je včasná výmena.... ak máš peňazí nazvyš choď do 0W40 napr. Mobil to je luxusný olej ktorý splní všetky nároky ktoré máš na svoj motor.
Díky, našel jsem pravděpodobně kompromis a to Texaco Havoline Energy 5W-30 (API SL/CF, ACEA A5/B5 a A1/B1)
https://maziva.heureka.cz/texaco-havoli ... 5w-30-5-l/
Môže byť... aj keď ja by som vybral niečo iné :? ... a môžem sa opýtať kedže aj predošlá voľba bola texaco máš k tomu nejaký bližší "vzťah"?
Marrty
Používal jsem ho i u předchozího auta a mám k němu dobrý přístup za dobré peníze ale pokud se někomu nezdá, klidně koupím něco jiného. Náklady na olej pro mě nejsou úplně rozhodující nicméně stále platí otázka, zda je opravdu takový rozdíl mezi Texaco, Mogul, Shell, Castrol nebo Mobil...
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
Kludne nalej. Texaco som daval do minuleho nemeckeho kramu a vcelku stabilny olej. Zasadny rozdiel je v aditivach a ak splna co potrebujes, tak nevidim problem.
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
