Stránka 1 z 4
Ave 1,8 108kw pár otázek
Napsal: pát 02.03.2018, 18:40
od Melkic
Zdravím všechny. Nedávno jsem si pořídil Avensise z autobazaru dovoz německo.
2011, 1.8 108kw T27 135k najeto. Skvělý auto. Mám ale pár otázek. Auto asi stálo tak se rožly kontrolky vsc a brzda - nejspíš lambda co? V servise to zatím jen smazali. Navíc po návštěvě servisu, kdy to měl napíchnuté, mi teď po vyřazení dost stoupaj otáčky( jsem znalostmi auta nepolíben, tak nevím co je dobře a co ne :D), každopádně to předtím nedělalo. Pak mě zajímá jestli má cenu držet v autě tu sadu na opravu pneu? není lepší to vyhodit a dát rezervu? Pak jaké pneu 205/60 R16 (letní i zimní)by jste doporučili? Po nějakém pátrání jsem narazil na značku FALKEN?. Ještě mě štve, že na rádiu/displeji je automaticky předvolena mapa, tedy spíše navigace,jde nějak přednastavit, aby hlavní obrazovka byla audio? tedy rádio či jiná hudba, protože se to po chvilce zase přepne na navigaci(mapu). Časem možná nějaké otázky ještě přidám :D Díky
Re: Ave 1,8 108kw pár otáazek
Napsal: pát 02.03.2018, 20:15
od awe_cz
Letni Falkeny mam, byly to nejlevnejsi ne-cinsky pneu a za ty prachy (v 17" cca 2k/kus) dobry. Zimni mam Nokiany a na ty teda nedam dopustit, kde konci ostatni ja jedu dal;)
Napsal: pát 02.03.2018, 22:30
od shediwey
"pichnul" jsem 1x v životě stylem, že v pneu byla cca 1/4 m dlouhá díra, s opr. sadou bych se mohl leda nechat vyfotit. Bez rezervy bych nevyjel.
Napsal: sob 03.03.2018, 00:51
od awe_cz
shediwey píše:"pichnul" jsem 1x v životě stylem, že v pneu byla cca 1/4 m dlouhá díra, s opr. sadou bych se mohl leda nechat vyfotit. Bez rezervy bych nevyjel.
Naprostej souhlas. Muzes bud pneu znicit tak, ze ji sadou neopravis pripadne pichnes dve. To nahradni kolo neni zase tak velky. Nicmene vozim i opravnou sadu (jak penu, tak "knoty") - clovek nikdy nevi.
Napsal: sob 03.03.2018, 08:24
od elMuerte
Mě se stalo letošní zimu, že jsem najel na obrubník, kterej byl zavátej sněhem a poničil jsem si ráfek plechovýho disku. Takže nic hroznýho, odjel jsem, kolo házelo jako prase. Nedokážu si představit co bych dělal kdybych ten ráfek poničil trošku víc až by vzduch unikl a já neměl náhradní kolo. To opravnou sadou taky neopravíš.
Ten můj naftovej taky z ničeho nic na neutrál přidá na otáčkách. Ale ještě to nemám vysledované a přičítám to zimnímu období a zahřívání.
Napsal: sob 03.03.2018, 09:13
od cyril
Sice mám d -cat ale ty zvyšující otáčky mám taky prý to dělá klimatizace pokud je zaplá s topením v létě to dělá celkem pravidelně. Zkus vypnout klima zapíná se automaticky s topením.
Napsal: sob 03.03.2018, 13:17
od bandolero
Mne tiez po vyradeni rychlosti ked padnu na volnobeh sa vzapeti zdvihnu (na cca 1200-1700 ot) a hned padnu spat. Nepaci sa mi to a neviem ci je to normalne... motor 1,8. Auto tiez teraz dovezene z DE a klima na to vplyv nema.
Napsal: sob 03.03.2018, 16:12
od awe_cz
Muj D-CAT se chova nasledovne:
- studeny motor = 1000ot
- zapnuta klimatizace = 1100ot
Nad 1100 to nejde nikdy a imho by ani nemelo.
Napsal: pon 05.03.2018, 09:37
od lukas8738
awe_cz píše:Muj D-CAT se chova nasledovne:
len drobec dotaz, myslel si 1200otacok, ze? Palicky na otackomery su po 2tis otackach ;)
Napsal: pon 05.03.2018, 10:24
od CommonUser
Neserte sem zasa naftu, co to ma s 1,8 108 kw tematom ?
Melkic hladaj, na vsetko tu mas odpoved.
Napsal: pon 05.03.2018, 12:04
od elMuerte
CommonUser píše:na vsetko tu mas odpoved.
Aha, fakt, tohle jsem našel a nejspíš to dělá jak u benzínových tak i u naftových aut.
cuba66 píše:Běžná věc v zimě, Auris si pomáhá zvýšením otáček pokud je venku teplota nižší než 0°C a je požadavek na vytápění a motor ještě není dostatečně zahřátý (prostě běží větrák topení, jedno jestli je spuštěná funkce AUTO, nebo jsou například klapky nastaveny ručně a AUTO nesvítí). Nijak to nesouvisí se zapnutím nebo vypnutím kompresoru klimatizace (navíc pod cca 0°C se kompresor klimatizace ani nespouští).
Teď když je ráno mínus 10°C tak mi to dokonce dělá to, že mi to zvýší otáčky, ale potom se ohřeje motor, otáčky se vrátí do normálu. Jenže pak otevře termostat, teplota motoru zase o trochu klesne a zase to otáčky zvýší.
Mám 2.0 D4-D a u mně to tedy má běžně 800 otáček a zvyšuje to na 1200 otáček.
Napsal: pon 05.03.2018, 12:51
od CommonUser
To v prdeli toto. Zasa nafta.
Hned na 1. stranke zoznam vlakien a medzi nimi na pozicii 41. (v tom momente)
Avensis T27 1.8 benzin-samovolné zvýšení otáček:
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... =2&t=39558
Zeby Lenin ?
Napsal: pon 05.03.2018, 13:16
od jarson
"Pak jaké pneu 205/60 R16 (letní i zimní)by jste doporučili? Po nějakém pátrání jsem narazil na značku FALKEN?"
mam Falken. aj ked v uplne inom rozmere a na uplne inom aute. letne. za mna OK. Jednoznacne za tu cenu som ani nedufal ye budu až tak dobre.
Napsal: pon 05.03.2018, 13:38
od Kocúr
Napsal: pon 05.03.2018, 13:39
od bandolero
CommonUser píše:To v prdeli toto. Zasa nafta.
Zeby Lenin ?
Ano, lenze ani tam sa to nedoriesilo.
