Ave 1,8 108kw pár otázek
Melkic
Příspěvek od Melkic »
Zdravím všechny. Nedávno jsem si pořídil Avensise z autobazaru dovoz německo.
2011, 1.8 108kw T27 135k najeto. Skvělý auto. Mám ale pár otázek. Auto asi stálo tak se rožly kontrolky vsc a brzda - nejspíš lambda co? V servise to zatím jen smazali. Navíc po návštěvě servisu, kdy to měl napíchnuté, mi teď po vyřazení dost stoupaj otáčky( jsem znalostmi auta nepolíben, tak nevím co je dobře a co ne :D), každopádně to předtím nedělalo. Pak mě zajímá jestli má cenu držet v autě tu sadu na opravu pneu? není lepší to vyhodit a dát rezervu? Pak jaké pneu 205/60 R16 (letní i zimní)by jste doporučili? Po nějakém pátrání jsem narazil na značku FALKEN?. Ještě mě štve, že na rádiu/displeji je automaticky předvolena mapa, tedy spíše navigace,jde nějak přednastavit, aby hlavní obrazovka byla audio? tedy rádio či jiná hudba, protože se to po chvilce zase přepne na navigaci(mapu). Časem možná nějaké otázky ještě přidám :D Díky
awe_cz
Re: Ave 1,8 108kw pár otáazek
Příspěvek od awe_cz »
Letni Falkeny mam, byly to nejlevnejsi ne-cinsky pneu a za ty prachy (v 17" cca 2k/kus) dobry. Zimni mam Nokiany a na ty teda nedam dopustit, kde konci ostatni ja jedu dal;)
shediwey
Příspěvek od shediwey »
"pichnul" jsem 1x v životě stylem, že v pneu byla cca 1/4 m dlouhá díra, s opr. sadou bych se mohl leda nechat vyfotit. Bez rezervy bych nevyjel.
Avensis T25 2oo4, 2.o vvti combi
Corolla E12 2oo6, 1.6 vvti 5 door hatchback
už tam budem? jo, je to blízko!
awe_cz
shediwey píše:"pichnul" jsem 1x v životě stylem, že v pneu byla cca 1/4 m dlouhá díra, s opr. sadou bych se mohl leda nechat vyfotit. Bez rezervy bych nevyjel.
Naprostej souhlas. Muzes bud pneu znicit tak, ze ji sadou neopravis pripadne pichnes dve. To nahradni kolo neni zase tak velky. Nicmene vozim i opravnou sadu (jak penu, tak "knoty") - clovek nikdy nevi.
elMuerte
Příspěvek od elMuerte »
Mě se stalo letošní zimu, že jsem najel na obrubník, kterej byl zavátej sněhem a poničil jsem si ráfek plechovýho disku. Takže nic hroznýho, odjel jsem, kolo házelo jako prase. Nedokážu si představit co bych dělal kdybych ten ráfek poničil trošku víc až by vzduch unikl a já neměl náhradní kolo. To opravnou sadou taky neopravíš.
Ten můj naftovej taky z ničeho nic na neutrál přidá na otáčkách. Ale ještě to nemám vysledované a přičítám to zimnímu období a zahřívání.
Avensis T27 2o1o 2,0 D-4D
cyril
Příspěvek od cyril »
Sice mám d -cat ale ty zvyšující otáčky mám taky prý to dělá klimatizace pokud je zaplá s topením v létě to dělá celkem pravidelně. Zkus vypnout klima zapíná se automaticky s topením.
bandolero
Příspěvek od bandolero »
Mne tiez po vyradeni rychlosti ked padnu na volnobeh sa vzapeti zdvihnu (na cca 1200-1700 ot) a hned padnu spat. Nepaci sa mi to a neviem ci je to normalne... motor 1,8. Auto tiez teraz dovezene z DE a klima na to vplyv nema.
Avensis Combi T27 1,8 Valvematic 2009
awe_cz
Muj D-CAT se chova nasledovne:
- studeny motor = 1000ot
- zapnuta klimatizace = 1100ot
Nad 1100 to nejde nikdy a imho by ani nemelo.
lukas8738
Příspěvek od lukas8738 »
awe_cz píše:Muj D-CAT se chova nasledovne:
len drobec dotaz, myslel si 1200otacok, ze? Palicky na otackomery su po 2tis otackach ;)
ave t25, 2,2d4d-110kw '06
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
Neserte sem zasa naftu, co to ma s 1,8 108 kw tematom ?
Melkic hladaj, na vsetko tu mas odpoved.
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
elMuerte
CommonUser píše:na vsetko tu mas odpoved.
Aha, fakt, tohle jsem našel a nejspíš to dělá jak u benzínových tak i u naftových aut.
cuba66 píše:Běžná věc v zimě, Auris si pomáhá zvýšením otáček pokud je venku teplota nižší než 0°C a je požadavek na vytápění a motor ještě není dostatečně zahřátý (prostě běží větrák topení, jedno jestli je spuštěná funkce AUTO, nebo jsou například klapky nastaveny ručně a AUTO nesvítí). Nijak to nesouvisí se zapnutím nebo vypnutím kompresoru klimatizace (navíc pod cca 0°C se kompresor klimatizace ani nespouští).
Teď když je ráno mínus 10°C tak mi to dokonce dělá to, že mi to zvýší otáčky, ale potom se ohřeje motor, otáčky se vrátí do normálu. Jenže pak otevře termostat, teplota motoru zase o trochu klesne a zase to otáčky zvýší.
Mám 2.0 D4-D a u mně to tedy má běžně 800 otáček a zvyšuje to na 1200 otáček.
CommonUser
To v prdeli toto. Zasa nafta.
Hned na 1. stranke zoznam vlakien a medzi nimi na pozicii 41. (v tom momente)
Avensis T27 1.8 benzin-samovolné zvýšení otáček:
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... =2&t=39558
Zeby Lenin ?
"Pak jaké pneu 205/60 R16 (letní i zimní)by jste doporučili? Po nějakém pátrání jsem narazil na značku FALKEN?"
mam Falken. aj ked v uplne inom rozmere a na uplne inom aute. letne. za mna OK. Jednoznacne za tu cenu som ani nedufal ye budu až tak dobre.
Kocúr
Příspěvek od Kocúr »
bandolero
CommonUser píše:To v prdeli toto. Zasa nafta.
Zeby Lenin ?
Ano, lenze ani tam sa to nedoriesilo.
