Nestartuje - Rav 4 / 2006 / 130 Kw - 2,2D
Ahoj všem, mohu požádat o radu.
Pořídil jsem Rav4 výše uvedené motorizace a r.v.
Auto je krásné, super se v něm sedí, hraje v něm hudba a "nejspíše" i bezklíčově startuje - možná.
Auto se nedaří nastartovat.
► První problém "key is not detect" - vyměnila se baterka
► Druhý problém " Auto točí a nechtyne "
Diagnostika nehlásila a nehlásí žádnou chybu.
- zkontrolovaly se žhavičky
- vytáhla palivová rampa, oba čidla se vyčistily (ultrazvukovou lázní)
- zkoušelo se zda nezůstává otevřený vstřik
- při startování a spuštěné diagnostice ukazuje tlak plnící mezi 8000-14000 (hodnoty se v tomto rozmezí mění)
--- před ultrazvukem hodnoty 4000 -11000 ---
- v informacích o vozidle v diagnostice uvádí tlak 29000
? má tato ravka pomocné čerpadlo v nádrži ?
? uměl by někdo poradit jak se dopátrat správného řešení opravy, po jaké závadě se dívat ?
Jediné co o voze vím je že snad asi 2-3 roky mohlo stát.
Nafta v něm stále je, cca pul nádrže...
Děkuji za jakékoliv info, zde nebo na email marian.crx@gmail.com
Re: Nestartuje - Rav 4 / 2006 / 130 Kw - 2,2D
Vyměnil jsi baterii v klíči i v autě? Mě nechtěl chytit Avensis, kvůli slabé autobaterii. Nešlo to poznat na první pohled až testem baterie.
Ex Avensis T25 kombi Executive 2.0 D4D 85 kW (2004)
Ex Avensis T27 kombi Business Plus 2.0 D4D 93 kW (2011)
Ex Avensis T27 kombi Active Trend+ 2.0 D4D 105 kW (2016)
Ex Rav4 IV Selection 2.5 Hybrid FWD 145 kW (2018)
Camry v70 executive VIP
Ano dala se nova 3V. Sice ne 1632 ale 2032, tam je rozdil jen v tloustce. Kazdopadne klic to detekuje. Takze tam asi problem nebude...
A i autobaterie byla vyměněna/zaměřená?
Trochu mi uniká spojitost mezi nenaskočením motoru a autobaterií. Byla nabitá a ještě k tomu na nabíječce.chudy píše:A i autobaterie byla vyměněna/zaměřená?
U Avensise jsem měl podobný problém. Motor točil vše se tvářilo standardně, ale trvalo strašně dlouho než motor naskočil. Nakonec stačilo vyměnit autobaterii.
Co takhle imobilizér? Kdysi mě to udělala marea a stačilo nakodovat imobilizér. Točila ale čerpadlo nedalo naftu.
Vsechny zdravím a moc dekuju za jakoukoli radu. Uz jsem z te moji RAWKY d4d 2,2 130kw nestastnej. Mam ji cca rok a celej ten rok byl spokojenej jak blecha!ale pak najednou prijdu v zimě do auta,klasika otevru,sednu ,zmacknu spojku pak se ma zelene rozsvítí tlačítko start a nic se nedeje. Tak prvni co zkouším baterku. Borec co ji zkousel rekl,ze neni špatná ,ale at ji nabiju. Tak jsem ji nabil na rychlo nabíjení a dal zpet a ono nic. Rikam si to je pruser. Prijdu za hodinku jeste zkusí přiložit klic
K tlacitkun star co jsem se dočetl v manuálu od auta nic se nestalo. Takze jsem odešel nasranej. Dalsi den prijdu k auto a vsechno funguje a jedu nikde nic nevyskakuje zadna hláska nic proste. A pak za 2 dny znova nestartovalo. Tak kamarád prijel s diagnostikou ,ze to napichnem a uvidime co nam rekne a neřekla nic vsechno 100% a jeste nastrtovala. Tak ja fakt nevim co to muze byt.
Sjety uhliky na starteru Když vypne motor v poloze startér na ojetých uhlikach tak startér nemá kostru a ani neskytne.diagnostika nic neukáže protože jde o technickou závadu. Skus lehce poklepat startér a možná se chytne řepa startér ti udela každém slusnej mechanik za 4000kc.
Myslíš ,ze to bude uhlikama kdyz se mi v aute ani neroznou ani budiky?
Moc dekuju,ze ses nekdo aspon ozval
Ale ted jak nad tim premyslim tak mas pravdu,nebo aspon v to doufam!
Zkus tu baterku, když nesvítí budíky, není šťáva a ta je z baterie. Kolik to má najeto? A spojku až na podlahu
Baterie se zdá být dobrá když startér točí, ale nemusí dosahovat potřebných otáček pro vznícení nafty, popřípadě může být vůle v uložení rotoru na startéru (při vyšších km nájezdech) a pak taky nedosahuje potřebných otáček. Zkontrolovat kontakty na baterii a ukostření na karoserii.
Ahoj Čepo baterka byla 2 x na měření a vzdycky mi rekl ,ze je dobra.Kdyz jsem tam sel po druhe ta baterka byla skoro vic jak den na nabíječe a stejne mi rekl,ze je kapacita na 80%. Tak ja nevim. Kazdopadne to auto pak jelo mesic kdyz jsem tam tu baterku vratil a to jsem jezdil kazdej den a pak najednou nejelo za tři dny zas jelo a to se opakuje furt dokola. Aji se mi zda,ze na to ma vliv pocasi(zima a teplo). Kontakty na baterie,kabely,pojistky mam prolezly vsechny. Najeto ma 148k to neni moc ,ne?dekuju,ze píšete borci
