Poradi mi nektery znalec jake si mam vybrat drazkove remeny z nabidky techto:
http://www.automatejcek.cz/eshop.php?es ... &dil_akce=
Zjednodusene jejich kody:
E14PK825
E15PK1060
E15PK1085
E15PK875
E15PK885
E15PK910
E15PK925
Mam:
Corolla 1.3 16V Xli r.v. 1996 EE101(EEA1) - je to sice v podpisu ale opakovani matka moudrosti
- nemam klimatizaci, presto jsou tam ty remeny dva, predpokladam ze jeden je posilovaci rizeni a druhej pro alternator???
- takze jsem podle popisu tech remenu tipoval ty dva posledni, ale chybi JISTOTA
- samozrejme muzu vyndat a zmerit, ale treba nekdo poradi
- sirka tech remenu je 1.4cm a 1.8cm
DIk
Drazkovy remen...
- Tommyboy
Drazkovy remen...
Toyota Auris TS r.v.2016 E15UT(A)
1.6; 1ZR; 97kW ------------------
Toyota Corolla Sedan r.v.1996 EE101
1.4 XLi; 4E-FE; 55kW ------------------
- Tommyboy
Remeny, remeny....
Lenulko, dekuju za rady.
Zakoupil jsem jak si poradila, i kdyz ne u Vas, tak snad mi to odpustis.
Na servo jsem dostal 5PK908 a momentalne tam je 5PK920 (asi puvodni original s podpisem strycka Toyoty
Tak sem z toho trochu jelen
Je mezi tim nejakej rozdil??
A ten druhy 4PK0825 se mi zda nejakej kratkej na ty tri kolecka - no ale znad zbytecne plasim...
- Idaho
Re: Remeny, remeny....
Ty čísla na konci určují délku řemenu, a vzhjeldem k tomu že oba agregáty se napínají, bývá veštinou použitelná délka +-100mmTommyboy píše:Lenulko, dekuju za rady.
Na servo jsem dostal 5PK908 a momentalne tam je 5PK920 (asi puvodni original s podpisem strycka Toyoty)...
Tak sem z toho trochu jelenJe mezi tim nejakej rozdil??
- Tommyboy
Upresnit...
Abych to spravne pochopil... nenapsal si jestli vsechna cisla nebo posledni cislo - 100mm je deset centimetru... to je ta vule tak velka?Idaho píše:Ty čísla na konci určují délku řemenu, a vzhjeldem k tomu že oba agregáty se napínají, bývá veštinou použitelná délka +-100mm
Takze kolik mm je rozdil mezi 920 a 908 nebo 821 a 825?
DIk T.
- Idaho
Re: Upresnit...
920 -908 = 12mm jednoducépočty, ne? uvedom si že je tocelková dálka, takže pokud by byl řemen ohnutý kolem řemenice s poloměrem 0,0000... tak skutečná dá.lka řemenu 850 je 850/2 tj cca 425mmale čím vetší řemenice tím bude ta vule menší, třeba u 2JZ rozdíl délky řemenu 150-200mm znamená vychýlení napínáku o necelý 1cm..Tommyboy píše:Abych to spravne pochopil... nenapsal si jestli vsechna cisla nebo posledni cislo - 100mm je deset centimetru... to je ta vule tak velka?Idaho píše:Ty čísla na konci určují délku řemenu, a vzhjeldem k tomu že oba agregáty se napínají, bývá veštinou použitelná délka +-100mm
DIk T.
- Tommyboy
Az tak...
Dik Idaho, netusil jsem ze je to az tak jednoduchy s temi rozmery....
Kazdopadne sem rad ze mam spravny remeny, pro pripad ze by se neco stalo... Poridil jsem je totiz protoze na tech starych jsou vidno znamky opotrebeni...
Nevim co to je 2JZ... prepokladam, ze je to specifikace konkretni remenice?
- Idaho
Re: Az tak...
2JZ - Motor ze supry MK4 používá jende asi 3m dlouhý drážkový řemen na všechy kladky..Tommyboy píše:Dik Idaho, netusil jsem ze je to az tak jednoduchy s temi rozmery....
