Predne tlmice
Marselus
Predne tlmice
Příspěvek od Marselus »
Zdravim vospolok
Vie mi niekto prosim poradit ktore predne tlmice budu dobre?????
Uz som kupil dvoje ale stale su kratsie o 4cm a neda sa to tam natlacit. Skusal som uz rozne stahovaky pruzin ale proste to tam nedam ebo tie haky/mysky stahovakov sa tam zatlacie medzi tlmic/horne ulozenie a pruzinu a ho nevytiahnem ked vytiahnem tak pruzina vyskoci zo sedla tlmica a uz ju tam nedam.
Celkova dlzka tlmica co mam ja na aute je 59cm a tie kratsie tam jednoducho nedam.
Uz som zufaly lebo mi treba ist na STK koncom roka a chcem ich vymenit bo su tam este povodne auto ma uz 342000km a staru su proste KO.
Prosim poradte.
DAKUJEM
m_novot
Re: Predne tlmice
Příspěvek od m_novot »
Mám tu jednu radu od totálního amatéra, ale kupodivu to zabralo (na nissanu almera). Žádné stahováky jsem neměl a měnil jsem to normálně před barákem. Auto jsem měl úplně zvedlé klasickým heverem (vypodloženým). Pod těhlici, která padla nejspíš až na zem jsem dal nějaká prkna abych jí dostal co možná nejvejš. Pak jsem spouštěl aut pomalu dolu, jen byl trochu problem nasměrovat ten tlumič do horního uložení (ruce bych tam teda fakt nestrkal, radši také nějaké prkno). Když to nejde silou, jde to ještě větší silou :D
Avensis T25 FL 1.8 2006
Marselus
Re: Predne tlmice
To by slo ak by boli rovnako dlhe. Ale ja mam problem z dlzkou tlmicou a nechcem teraz znizovat auto o 4cm.
Pri Toyote sa to takto neda urobit, lebo je tam vrchna miska(o nu sa opiera pruzina) pod hornym ulozenim co ma "hranatu" okruhlu dieru a to musi sadnut presne na tlmic a ak by som to robil tvojim system tak by som to tam nedal tak ako ma byt.
