Zdravím,
neřešil jste náhodou někdo jak naiplantovat do RAV4 2006 k origo radiu nějaký "bazmek", aby tam šla připojit třeba flashka ??
Nějaká udělátka existují -
https://www.stualarm.cz/z4721-adapter-p ... 55usbty001
ale ty se zapojují do konektoru který ovládá přídavný měnič CD !!
Ale pokud auto má radio s interním měničem na 6 CD, tak to s tím není kompatibilní !!!
Díky
Aux výstup Toyota Rav4 2006
Re: Aux výstup Toyota Rav4 2006
cau
riesil som nieco podobne nedavno,kupil som toto:
https://www.tssgroup.sk/digitalny-hudob ... 06-toy2y-/
montaz som zvladol celkom v pohode nebolo to komplikovane, zatial som spokojny, dokonca sa to ovlada priamo na volante
Ahoj a dík, ale to je přesně, co jsem psal - existuje pár bazmeků, ale jen na radio s EXTERNÍM CD měničem ( zapojí se prostě místo toho měniče!!). Ale na radio s interním měničem 6 CD, to zapojit nejde.
I v tom odkaze, cos mi popsal, je napsáno, že na radia typu Toyota 58827 to nejde !!!
- Slam
Možná už pozdě, ale já mám na originálním rádiu s měničem na 6 cd připojeno tohle :
https://www.levnealarmy.cz/eshop/car-au ... ty002.html
Funguje to skvěle včetně ovládání z volantu....
Edit: Jo a mám rádio Toyota 58827. Tohle rádio konektor na externí CD měnič MÁ...
Slam
RAV4 2,0 1AZ r.v. 08/08
- Slam
Integorvaný měnič je integrovaný měnič. Je součástí těla autorádia a nic se nikde nepropojuje. Rádio má konektor na přídavný externí měnič, do kterého se zapojí právě tenhle adaptér. Ovládání pak funguje tak, že stiskem tlačítka CD se přepínáš mezi měničem CD v rádiu a externím vstupem, kde je právě tahle redukce.biscuit píše:tzn. ze ten integrovanej menic neni integrovanej zas tak uplne, ale jsou to dve jednotky propojeny kabelem (nikoliv primo na pcb), je to tak?
Slam
Zdravím,
prosím Tě, tak jsem to namontoval ( 55xcty002 ) - ovládání jasné - dostanu se asi až na ten disk, píše to, že je tam xy skladeb, ale nehraje !! Někde jsem slyšel, že to musí být ve spec pojmenovaném souboru ?? Nebo jak to, prosím, funguje u Tebe ??
Díky !!
Díky !!
- Slam
Mám na kartě přímo v rootu složky alb a v nich přímo mp3..
na pc to vidím asi takhle: f:\album1\skladba1.mp3
Slam
Díky!
V počítači to vidím stejně, ale když mi to v autě načte "jako disk", tak se na displayi ukáže " DISK 5 Počet skladeb 15" a ani po dobrým, ani po zlým a ni žádným knoflíkem se nedaří to uvést do chodu, aby to hrálo !!!
Takže to asi fungovat nerbude !!!
