Kmitání kol při brždění
- dejavu
Tak jsem si dnes nechal vyměnit přední brzdové segmenty a od té doby se mi při brždění začal klepat volant - a to docela silně. Nemáte s tím někdo zkušenosti? Viděl bych to na křivé kotouče...
jj. Mě takhle odešly Lucasy asi po 10tis. Vibrace do volantu dost silné a ani se nedal téměř udržet. (samo při brždění) A částečně i do pedálu, jako když lehce sepne ABS. Byly to zvlněné kotouče. Škoda, že jsem vyhodil předčasně doklad o koupi. Byla by to výměna v záruce. Tak jsem kotouče vyměnil za nové Lucasy a OK. Může se to stát při intenzivním bŕždění, třeba na dálnici a ještě na mokru, náhlá louže apod.
Ave 2002 - zlatá metal, liftback
Re: Kmitání kol při brždění
Jestli jsi menil jen desticky, tak nove desticky si nechteji sednout na stare kotouce, bud kotouce nech stocit nebo kup nove. Je i mozne, ze si to sedne, ale me si to po 10tis km nesedlo a mam taky pocit, ze to klepani mi vytvorilo vuli na rizeni.dejavu píše:Tak jsem si dnes nechal vyměnit přední brzdové segmenty a od té doby se mi při brždění začal klepat volant - a to docela silně. Nemáte s tím někdo zkušenosti? Viděl bych to na křivé kotouče...
Jak se projevuje ta tvoje vule na rizeni a jak to budes resit ??peta píše:Jestli jsi menil jen desticky, tak nove desticky si nechteji sednout na stare kotouce, bud kotouce nech stocit nebo kup nove. Je i mozne, ze si to sedne, ale me si to po 10tis km nesedlo a mam taky pocit, ze to klepani mi vytvorilo vuli na rizeni.dejavu píše:Tak jsem si dnes nechal vyměnit přední brzdové segmenty a od té doby se mi při brždění začal klepat volant - a to docela silně. Nemáte s tím někdo zkušenosti? Viděl bych to na křivé kotouče...
arcci
vule na rizeni budou jen vnejsi cepy, pokud uz to clovek dela tak neni spatne vymenit i ty vnitrni tudiz tyce rizeni, vyjde to financne za hubicku a dela to divy, ja to ted menila, na vymenu pohoda, jde to fajne
..::N.M.T. Engineering::..
Projevuje se to tak, ze nekdy, kdyz jedu po nerovnem povrchu (treba po kostkach), tak mi jakoby klepe volant, coz mi predtim nedelalo a taky se mi zda, ze rizeni ma malinko vuli (cca 5cm na obvodu volantu). O vikendu budu menit kotouce a snad i letni gumy, tak uvidim, jak se to bude chovat potom.arcci píše:Jak se projevuje ta tvoje vule na rizeni a jak to budes resit ??
zimni gumy jsou sice meksi ale ta vule by ti mela po vymene letnich prijit vetsi, ikdyz to zni divne, ale je to tak, aspon ma zkusenostpeta píše:Projevuje se to tak, ze nekdy, kdyz jedu po nerovnem povrchu (treba po kostkach), tak mi jakoby klepe volant, coz mi predtim nedelalo a taky se mi zda, ze rizeni ma malinko vuli (cca 5cm na obvodu volantu). O vikendu budu menit kotouce a snad i letni gumy, tak uvidim, jak se to bude chovat potom.arcci píše:Jak se projevuje ta tvoje vule na rizeni a jak to budes resit ??
2 peta: Neříkám, že je to zaručeně tím, ale hodně toyot takhle klepe, protože se povolily matky, které drží patrony tlumičů v pouzdrech. Někdy je stačí dotáhnout, někdy jsou to čepy, a někdy oboje. Ale stává se to často.
Naposledy upravil(a) ombre dne pát 23.03.2007, 12:04, celkem upraveno 1 x.
myslis prosim te matky primo v uchyceni tlumice?ombre píše:2 peta: Neříkám, že je to zaručeně tím, ale hodně toyot takhle klepe, protože se povolily matky, které drží patrony tlumičů v pouzdrech. Někdy je stačí dotáhnout, někdy jsou to čepy, a někdy oboje. Ale stává se to často.
jasne, no ale na vsech zase ta matka byt nemusi ne? teda co mam kayaby tak tam je a tudiz by to melo byt repasovatelne nepletu se? koupit tu pryzovou blbost dovnitr a je toombre píše:Leňulka: ad doplněný obrázek
