Prius II neštartuje
joysi
Prius II neštartuje
Příspěvek od joysi »
Ahoj. Poprosim Vás o pomoc. Dnes som po viac ako 2 týždňoch dostal značky. Auto stalo a neviem naštartovať.
Zdá sa mi že je slabá batéria. Vložím kľúč a zobrazí sa mi na palubovke stav km chcem dať D a potom sa všetko rozblika (R N D B P abs airbag a asi to oranžové je čerpadlo?) Žiadna odozva iná.
Stredný info panel vôbec nežije..! Len hodinky slabo pod ním . Smerovky z, posledného melú..
Našiel som po pol hodine vzadu v kufri baterku, pripojil štartovacie káble z druhého auta ale nič.
Prosím viete poradiť?
Vďaka
manasek
Re: Prius II neštartuje
Příspěvek od manasek »
dej to nabijet...dobrou nabijeckou...prius je moc chytry na to...zmer baterku...bude to tim..
priusek plusek
Příspěvek od priusek plusek »
Je to tak - slabá baterie, poznáš to že na svitu světýlek ve dveřích - svítí velmi málo.
Změřit, nabíjet - popřípadě vyměnit jestli je tam vadný článek.
Někdy se Prius nedá otevřít dálkově...
joysi
Presne tak, aj výstražné len tak tak. Zadné dvere som nevedel otvoriť ani kufor musel som tam liezť..
Ale čo mi je divné že ani štartovacie kable na batérii ani pod kapotou nepomohli.
Teraz je zapojená Lidl nabíjačka ukazuje 4.5V tak neviem..
Ďakujem za príspevky a ochotu pomôcť :-)
(227.82 KiB) Staženo 4714 x
eMeM
Příspěvek od eMeM »
Batériu musíš merať naprázdno.cize ju odpoj a tak meraj. Napätie by nemalo byť nižšie ako 11.6V (väčšina výrobcov uvádza že toto cut-off napätie by nemalo byť nižšie ako 11.8V), skúsiť nabiť to síce môžeš, ale ak to predtým zmeriaš na hocičo pod 9 tak môžeš kúpiť novú rovno.
joysi
Že by za necelé 3 týždne státia tak klesla baterka? 3 týždne čo som ju z čiech priniesol..
to je bežná prax hlavne v bazaroch hodiť do auta ktoré sa predáva najhoršiu najslabšiu baterku ktorá je práve po ruke, plus auto nejazdí plus zima.... pozri si či je v nej dosť vody popr. dolej ale pre istotu by som kúpil novú....
priusek plusek
Když jezdíš krátké trasy, tak za nějaký čas musíš tu baterku dobít.
To stejné platí když to dlouho stojí...více než 2 měsíce dle stavu baterky.
Baterka má malou kapacitu, tuším 20Ah - musel bych do zimy se podívat :-)
Funguje jenom pro start - dodání 12V palubním jednotkám a potom se dobíjí s DCDC měniče.
Proto vydrží hodně dlouho a majitele potom překvapí náhlá smrt, ono se od ní nevyžaduje velký výkon a stářím se potom položí.
Doporučoval bych gelovou baterii, Prius je pro ní dělaný, ale dá se nahradit i olovem.
Není v tom problém. Měl jsem v Priusu gelovku i olovo.
joysi
Tak po pár minútach nabíjania klesla zo 4.5 na 4.4 potom 4.3 a teraz po 40 minútach píše err na nabíjačke a už nič nesvieti na palubovke.
Nechápem prečo nešlo naštartovať kablami z druhého auta.. Dúfam že nebude iný problém..
Viem vyskúšať z mojej starej corolly vybrať normálnu batériu a vyskúšať?
priusek plusek
To můžeš klidně vyzkoušet, ale starou odpoj - aspoň jeden kontakt.
Je mrtvá - vyměň ji.
Jenom edit - bát se nemusíš že by jsi autu ublížil - je tam pojistka.
Jenom správně napólovat kostru na - pól.
eMeM
Příspěvek od eMeM »
Keď "štartuješ" z druhého auta tak treba dodržať isté best practice (ospravedlňujem sa, neviem slovenský/český ekvivalent).
Keďže si ale mal "mŕtvu" batériu, tak tam si viem predstaviť že to skrátka ani z druhého auta nenakopneš - predsa len štartovacie kable sú dosť šunty.
milanos
Příspěvek od milanos »
priusek plusek píše:
Přesně tak.K aktivaci palubního počítače stačí docela málo.Je podivné,že nenastartoval ani pomocí kabelů!
S baterkou mám také malou zkušenost:
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 39&t=37255
PRIUS II.G 2008
priusek plusek
Jediné vysvětlení je že působí jako zátěž (baterka).
Místo toho aby se nabíjela - má vyzkratované články a napětí se ztrácí v teple.
Ověří to jinou baterkou :-)
milanos píše:
milanos
Taky mě to napadlo.Ale pokud je totálně vyzkratovaná,co aktivuje palubní systém na obrázku?
Jedině že by v okamžiku focení ještě nebyla úplně KO....
Vyzkoušet jinou baterku,a nemusí to být nutně originál.Jakoukoliv 12V
Ale KAŽDOPÁDNĚ TU PŮVODNÍ ODPOJIT!
PRIUS II.G 2008
priusek plusek
Ono mu stačí málo, rozsvítí se kolem 6V, ale nenastartuje :-)
Je tam ale riziko že tam něco odejde, podpětí.
Baterka nemusí být úplně vadná - nějaký článek může fungovat, ale potřebné napětí tam není.
A pulzní nabíječkou to doděláš.
milanos píše:Taky mě to napadlo.Ale pokud je totálně vyzkratovaná,co aktivuje palubní systém na obrázku?
Zpět na „Prius“
