Čau lidi, začala mi blikat kontrolka airbagu. Jedná se o vůz T22, r.v. 2002, combi, d-4d.
Kontrolka pravidelně bliká (rovnoměrně), tedy 1:1. Na kód to nevypadá.
Jelikož jsem tento typ závady na avensisu ještě neřešil, mám pár otázek. Prosím, aby se vyjadřovali pouze ti, co o této problematice něco vědí. Veškeré otázky jsou směřovány na tento model, případně na obecné zvyklosti značky toyota. Jiné automobilky to můžou mít jinak.
1. auto mám z druhé ruky. Existuje možnost jak z vin kódu zjistit výbavu vozu (třeba právě kvůli počtu airbagů)? Myslím si, že má 4, ale nejsem si jist.
2. pokud se projeví závada airbagů (při testu po zapnutí klíčku), a kontrolka začne signalizovat závadu, tak pokud při vypnutí a znovu zapnutí (když opětovný test proběhne v pořádku) zůstává tato předešlá informace zachována anebo se vymaže? Zkrátka zresetuje chybu následný úspěšný test airbagů?
3. je pravda, že odpojení akumulátoru vymaže paměť řídící jednotky airbagů?
4. lze nějak laicky vyčíst chybu airbagu (nějakým kabelem z netu) z obd zásuvky?
5. co znamená to blikání? Je to nějaká konkrétní závada?
6. chci si to opravit sám, tedy pokud to nebude nějaká neopravitelná závada. Jednak jsem zatím na tomhle voze většinu sám zvládl a jednak mne to i baví. Proto uvítám konstruktivní postup jak na to.
Díky všem ochotným.
Porucha airbagu
Porucha airbagu
Avensis combi wagon, 2.0 TD, 2C-TE, 1999, stříbrná metla - král je mrtev
Ať žije král - Avensis combi wagon, 2.0 TDI, D-4D, 2002, tmavě modrá metla
Re: Porucha airbagu
Skontroluj kable pod sedackou, velakrat zasvieti kontrolka ked su zaoxidovane kontakty. Jemne ich preskrabni ale pozor nech nezoskrabes vrstvu zlata na kontaktoch. Tiez skontroluj ci nieje kabel prelomeny.
Chyba by sa mala dat vymazat ked odpojis baterku.
Re: Porucha airbagu
Když kontrolka svítí, problém bývá v řidičově, resp. spolujezdcově airbagu. Blikající kontrolka signalisuje poruchu bočních airbagů a/nebo předpínačů bezpečnostních pásů. Odpojením baterky se nic nepokazí, ale je-li problém trvalý, bude kontrolka blikat při opětovném připojení a otočení klíčkem.
Re: Porucha airbagu
Chyba přetrvává i po odpojení akumulátoru. Nechci rozebírat celé auto. Existuje způsob jak vyčíst chybový kód z jednotky. Respektive přepnutí jednotky do režimu zobrazení poruchového kódu pomocí srs kontrolky. Blikací anebo stále svítící kontrolka pouze signalizuje určitý okruh závady. Ale je možné právě tím "vyblikacím" módem přesně lokalizovat problém. Víte někdo jak na to ?
Je potřeba nějaký tester, anebo to lze udělat propojením určitých pinů v konektoru?
A ještě jedna věc.
Jak poznám, že mám boční airbag v sedačce? Musí být na opěradle sedáku nějaké upozornění, anebo zřetelný případný otvor při aktivaci?Pokud by se trhlo opěradlo, to by znamenalo po aktivaci airbagů (i když by to nemuselo být vážné poškození vozu) výměnu i sedaček, což asi nebude zrovna ekonomicky výhodné.
Díky za konstruktivní rady.
A ještě jedna věc.
Re: Porucha airbagu
Domnívám se, že by na sedačce měla být buď plastová krytka, nebo by tam mělo být upozornění. Taky by měl do sedačky vést kabel. Pokud nemáš vyhřívané sedačky a/nebo motoricky posuvné a vede do nich kabel, může to být ono. Další řešení problému je typicky české - do konektoru se strčí odpor (jestli si pamatuji dobře tak 3M - dá se to dohledat) a jednotka si bude myslet, že je patrona v pořádku. Vrátil bych se ještě zpátky k těm pásům - pokud šly ven přední pytle, máš odpálené i předpínače pásů. Zatímco vylezlý pytel pozná každé vemeno, odpálený a rozchozený předpínač se bez rozebrání nepozná.
Re: Porucha airbagu
Krytka ani upozornění na opěradle sedadla není. Pod sedačkou je vedení zakončené žlutým konektorem. Takže nějaký airbagový systém tam bude. Stále však nemůžu najít informaci o počtu airabagů mého vozidla. Z mého hlediska to byl po systému abs druhý nejdůležitější systém k ochraně posádky, který se smysluplně používá. Ale zatímco informace o abs je jasná (auto ho buď má anebo ne a od určitého roku výroby je povinný), tak co se týče počtu airbagů a jejich případné umístění je informace nejasná. Jelikož vše je někde poschováváno a zatím jsem nenašel způsob jak podle vin to zjistit.
Alespoň z mého pohledu.
Ten odpor se nedává 3 mega ohmy, ale pouze 3 ohmy. Jelikož od řídící jednotky airbagů, je vedení k pyropatronám dvoužilové a hodnota odporové roznětky v pyropatroně je oněch cca 3 ohm. Takže si pak řídící jednotka myslí, že je patrona v pořádku. Já ale potřebuji fundovanou odpověď. Nechci nic oblbovat, ale najít závadu. Pokud možno odborně.
Díky za rady.
Díky za rady.
Re: Porucha airbagu
Mnozstvo airbagov zistis podla nadpisov. Vsade kde je airbag musi byt napis. Ked pzries na plast nad kolenami sofera tak tam je napis AIRBAG. ak takyto napis nemas na sedacke alebo na caluneni ponad predne dvere tak tam airbagy nemas. Toyota tusim davala seriovo 3 airbagy(sofer, spolujazdec a kolena sofera) a zbytok bolo za priplatok - ale to si niesom uplne isty.
Re: Porucha airbagu
Přesně tak.Marselus píše:Mnozstvo airbagov zistis podla nadpisov. Vsade kde je airbag musi byt napis. Ked pzries na plast nad kolenami sofera tak tam je napis AIRBAG. ak takyto napis nemas na sedacke alebo na caluneni ponad predne dvere tak tam airbagy nemas.
Všude, kde je nějaký vak, musí být nápis.
Nedalo mi to a dnes sem zajel do obyčejného "univerzálního" servisu za účelem obyčejného pokecu o tomto problému.
Chtěl jsem jenom pár informací, abych nedělal nějaké chyby při opravě. Chlapík se se mnou dal ochotně do řeči, co a jak a pak povídá: "Co to zkusit píchnout na koncernovou, tedy evropskou diagnostiku, třeba se něco dovíme."
Měl běžnou bosch diagnostiku, kterou má dnes každý slušný servis. Data prý aktualizuje cca 3x do roka. Tedy žádná toyota speciálka.
Takže píchlo se to do OBD zásuvky (je pod krytem pojistek vlevo u šoféra). Komunikace trvala cca 1-2 minuty a airbag jednotku to našlo.
Chyba byla signalizována jako porucha okruhu LP. Což může být levý přední pytel anebo levý předpínač. Spíš bych se klonil, k té druhé verzi. Je to logičtější - sedačka je víc namáhána posuvem v před a zad (žena je menšího vzrůstu a tudíž je posunována poměrně často).
Povídám - super, doma se na to mrknu.
On na to - zkusíme to smazat. Dal výmaz chyby a ejhle porucha už není. Vše je opět tak jak má být.
Závěr:
Tenhle model (Avensis T22, rok výroby 2002), umí komunikovat s evropskou diagnostikou a tudíž není nezbytně nutná návštěva toyota servisu, kde si berou (u nás) 800,- Kč za hodinu bez dph.
Odpojením akumulátoru nedojde k výmazu chyby, která se objevila airbag systému (byť již netrvá) - je nutný její výmaz.
Pokud se chyba objeví znovu, už budu moudřejší - pravděpodobně konektor, či kabel pod levou sedačkou.
Mám v autě pouze dva airbagy - čelní řidiče a spolujezdce. A logicky dva předpínače pásů - to je ten kabel pod sedačkou. Nic víc, nic míň.
A to nejlepší na závěr. Nestálo to ani kačku, chlapík měl radost, že je chytřejší, že ta jeho mašinka za těžký love komunikuje i s tímhle japončíkem. Tak jsem slušně poděkoval a pelášil k Neumětelům (domů samozřejmě)
Díky všem za rady.
Re: Porucha airbagu
Takže, story pokračuje.
Dnes opět téměř po roce stejná závada. Během jízdy, aniž bych jakkoli manipuloval se sedačkou se objevila stejná závada. Opět bliká kontrolka airbagu.
Tentokrát bych to chtěl řešit svépomocí.
Otázka tedy zní.
Máte někdo z Vás funkční mašinku obd, která komunikuje s tímhle modelem toyoty ?
Stačí nějaký modul z číny plus nějaký sw? Nebo se musí jít cestou drahého servisu?
Díky.
Otázka tedy zní.
Díky.
