Prius II - ukradnuté kľúče
joysi
Příspěvek od joysi »
Mám 3 deň Priusa II a ukradli mi kľúče. 1x v živote sa mi niečo také stalo.
Mám ešte jeden ale chcem poradiť ako pokračovať. Dá sa nejako preprogramovať kľúč čo mi ostal s Priusom aby ten druhý nefungoval?
Mám bezkľúčové otváranie aj štartovanie. Alebo kúpiť z búraného/na inzerát kľúče, modul?
Na diaľkovom ovládači bol aj klasický kovový vyťahovací kľúč.
Ďakujem za pomoc.
Re: Prius II - ukradnuté kľúče
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne čtv 07.09.2023, 12:57, celkem upraveno 1 x.
joysi
Našiel som aj nejaký návod ale neviem celkom o čo tam ide https://priuschat.com/threads/finally-h ... led.43563/
joysi
Corolla2014: dík moc opýtam sa priamo u Toyoty :wink:
DavidDDD
Příspěvek od DavidDDD »
Určitě v Toyotě,dělali mi to také.
Keksisce
Příspěvek od Keksisce »
:arrow: Vymazat z paměti ztracené klíče je možná.
Jestli zůstal jeden klíč, tak se dá naprogramovat jen úplně nové. (první klíč může být bazarový)
cibalko
Příspěvek od cibalko »
Ja mam podobny problem - mam auris len s jednym klucom. Mam objednany cez ebay techstream cable za cca 11€. Ak bude komunikovat s ECU, objednavam cisty "kluc" a naprogramujem si to sam. Kluc sa da objednat z Ciny za 65€, ale tomu moc nedoverujem. Potom z UK za 130€.
Informoval som sa v priamo v toyote - novy smart key stoji aj s programovanim 380€. Takze to som zavrhol hned :D
Tu je navod, ako na to po vlastnej ceste:
http://www.toyotanation.com/forum/122-h ... 282?page=1
Auris TS Hybrid 2016
cibalko
Nie, nerobim si prdel :D V autorizovanom Toyota servise v Ziline 380€. Skusal som obvolavat aj predajcov autoklucov a smart key na toyotu udajne nevie nik na SR urobit. Boli ochotni mi predat kluc za 195€ s tym, ze naprogramovat by som si to musel nechat v toyote.
Tak som googloval po zahranicnych strankach a nasiel som toto, co som tu zavesil.
eMeM
Příspěvek od eMeM »
Určite sa podel potom o skúsenosti.
ondrik
Příspěvek od ondrik »
cibalko píše:Ja mam podobny problem - mam auris len s jednym klucom. Mam objednany cez ebay techstream cable za cca 11€. Ak bude komunikovat s ECU, objednavam cisty "kluc" a naprogramujem si to sam. Kluc sa da objednat z Ciny za 65€, ale tomu moc nedoverujem. Potom z UK za 130€.
Bojim sa aby ti to islo s tym kablom za 11. Ono sa na ebay predavaju rozne, od 11e ale vacsinou su "nedostatocne vybavene" kable aby zvladli "vyssiu" komunikaciu... malo pamate alebo slaby cip, alebo nieco take. pozri si potom aky firmware ma ten kabel. Tusim to ide len s 2.0, a tie najlacnejsie maju 1.3 alebo 1.4 a nedaju sa upgradovat lebo maju malo pamate.
teda ak si to dobre pamatam...
Celica 96 2,0 GT 3S-GE
Ex-Celica 92 1,6 STi 4A-FE
cibalko
Tak mas zial pravdu. Kabel je dobry akurat tak na diagnostiku...ma firmware 1.4.1 a neda sa upgrade-ovat. Chystam sa ho vratit a objednat ten drahsi,kde je firmware verzia 2.0.4. S tym to uz pojde....len zas cakat asi mesiac, kym dojde :D
Btw...nema ho tu niekto,kto by bol ochotny ho zapozicat za par € ???
ondrik
no, tiez mam len ten 1.4... :(
Zpět na „Prius“
