Avensis T27, 2,2D-Cat,2010.
Ahoj lidi, mám Avensise najeto 220000 a kouří mi pod kapotou jakoby od turba či DPF. Je to hlavně při jízdě po městě. Setkal se s tím někdo ? Těsnění u DPF vyměněno, DPF překontrolováno a dle toyoty je ok. Auto z výfuku kouří bílomodře celkem často mezi otáčky 1800-2100 (na 50km tak dvakrát jakoby regenerovalo). Olej, voda se neztrácí, ani nepřibývá.
Díky za informace/rady.
cotomas@centrum.cz
Avensis T27, 2,2D-Cat,2010. kouří z motoru do kabiny. DPF?
Yaris r.v.00,najeto již 250000km!
Opravy: 1x uložení tlumičů, 1xbrzdove kotouče+3x desky, 1x lambda sonda při 220tkm.
Re: Avensis T27, 2,2D-Cat,2010. kouří z motoru do kabiny. DP
Ahoj,
měl jsem podobný problém. Z pod kapoty dým, většinou po městě, auto jelo normálně. Po 2 týdnech kontrolka dobíjení. Výměna diodového můstku na alternátoru a je klid......
Avensis T25 2007 D-CAT
