Poraďte s nastavením prohlížeče
Od jisté doby mi na všech podobných fórech prohlížeč (IE, samozřejmě) dělá jednu schválnost: u každé položky, kde je dole uvedeno ICQ (na tom spodním řádku, jak je profil, soukromá správa email, ICQ.....) místo příslušné ikonky zobrazí křížek a chce to po mě opětovné přihlášení k internetu. Dá se to odklikat, ale je to nepříjemné (jeden diskutér s ICQ - jedno kliknutí). Vůbec nechápu, kde je chyba a jestli by s tím šlo něco dělat.... už si připadám jak blázen....
- T.Y.N.G.
No určitě bych zkusil jestli to dělá na tom PC i pod jiným účtem (profilem uživatele), pokud je to pod jiným účtem OK, je problém ve tvém profilu. Pak je ideální vypnout Explorer a v regedit.exe najet na větev HKCR\software\Microsoft\Internet Explorer, zde provést export (zálohu) registru (pro případ, že to nepomůže nebo z toho budeš něco potřebovat). Potom celou větev vymáznout a pustit znovu Explorer, o si znovu nátáhne defaultní nastavení.
Znamená to tedy, že se tímto postupem vymaže kompletní uživatelský nastavení Exploreru (oblíbené položky zůstavají, ty jsou jinde v souborovém systému)
- Beaver
Nástroje - Možnosti - Zabezpečení - Důvěryhodné servery - Servery - přidat adresu wwp.icq.com. Odšrtnout vyžadovat zabezpečení (https) a OK. Mohlo by to stačit.
- Beaver
Njn, ale stálo by to za pokus aby věděl, na čem jeT.Y.N.G. píše:Beaver: No to není zrovna bezpečná cestička. Všem to std funguje a nemají ICQ v důvěryhodných serverech.
- T.Y.N.G.
Jimmi píše:Nojo, to bude vono, dík. Jenom, s tim nic neudělám, páč se to nastavuje o úroveň výš ( a já jsem špatnej hekr)
Co tím přesně myslíš? Napiš, jak jsi dopadl, nějak to dáme do hromady.
Náš správce si asi nepřeje, abysme používali ICQ. Takže to bude někde zatržený na úrovni, na kterou jako uživatel nemůžu. A na každý stránce, kde je odkaz na ICQ, se mi objeví formulář na přihlášení k internetu, který ale stačí "odstornovat", načež se místo ikonky ICQ po zobrazení stránky objeví klasický červený křížek. Na tomto fóru to pak bývá problém, když na jedné stránce je těch ICQ třeba patnáct - to by se člověk uklikal.....
- Beaver
Nastavit PROXY
Napr. 217.91.104.32, port 80
