Štrachání od motoru
Napsal: ned 10.09.2017, 11:21
od Marrty
Ahoj všem, občas ale ne pokaždé se mi stane, že po nastartování slyším jakoby někde od motoru štrachala myš, stalo se mi to cca dva týdny na zpět, pak týden nic, a teď třeba v intervalu pár dnů. K motoru jsem koukal, ale nic jsem nenašel. Máte s tím někdo také zkušenost? Zkoušel jsem ještě různé nastavení ventilátoru ale to na to vliv nemělo. Díky za rady.
Re: Štrachání od motoru
Napsal: ned 10.09.2017, 21:20
od peter291
Mozno je to tu : http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... =2&t=21935
Robi to aj v mojom aute, ale len v lete ked su horucavy, inac cely rok ticho.
Napsal: pon 11.09.2017, 20:39
od houdezde
Mě to dělá servo ve středním sloupku co ovládá mixáž vzduchu.
Prostě jakmile se vyrovná teplota podle termostatu.
Pravděpodobně už je v háji snímání, takže to pak chrochá na místě a není to schopný zavřít.
Když hnu knoflíkem na nastavení teploty, tak to dá na chvíli pokoj.
