Štrachání od motoru
Marrty
Štrachání od motoru
Příspěvek od Marrty »
Ahoj všem, občas ale ne pokaždé se mi stane, že po nastartování slyším jakoby někde od motoru štrachala myš, stalo se mi to cca dva týdny na zpět, pak týden nic, a teď třeba v intervalu pár dnů. K motoru jsem koukal, ale nic jsem nenašel. Máte s tím někdo také zkušenost? Zkoušel jsem ještě různé nastavení ventilátoru ale to na to vliv nemělo. Díky za rady.
Avensis T25 2.4 VVTi AT 2004
peter291
Re: Štrachání od motoru
Příspěvek od peter291 »
Mozno je to tu : http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... =2&t=21935
Robi to aj v mojom aute, ale len v lete ked su horucavy, inac cely rok ticho.
Avensis 2.0 VVTi, 2005
houdezde
Příspěvek od houdezde »
Mě to dělá servo ve středním sloupku co ovládá mixáž vzduchu.
Prostě jakmile se vyrovná teplota podle termostatu.
Pravděpodobně už je v háji snímání, takže to pak chrochá na místě a není to schopný zavřít.
Když hnu knoflíkem na nastavení teploty, tak to dá na chvíli pokoj.
Avensis Verso 2003, 2.0 D-4D 85kW
