Dám vám sem návod
1. Odkaz na páčku:
https://www.aliexpress.com/item/1-Set-C ... 0.0.Bv75DT
(ano vím že tam píšou že je pro novější ale objednal jsem a funguje
2. Když vám už příjde a budete se pouštět do montování, odpojte si baterku a vyčkejte 90 sekund (já čekal raději 5 minut, jistota je jistota (kvůli airbagum))
3. Odšroubujte 2 šrouby k vymontování Airbagu
Na každé straně je jen jeden čiže 2 šroubky
4. Vyjměte Airbag
Nic prozatím neodpojujte jen si ho položte na volant nahoru
5. Na páčce, je kablík, který má dvě koncovky, jedna je vedena do páčky a druhý konec volný (ten není kam zastrčit proto je třeba udělat menší úprava) z druhé strany kde jsou konektory jsem dal hřebíček a vyklepl z toho ty drátky ( dělejte to opatrně budeme potřebovat i ty plíšky co jsou v tom)
6. Vypojte si konektor kde je plno drátků a do prázdných spodních dírek, které jsou větší zasuňte ty dva drátky, které jsme dostali z předešlého konektoru. Hezky tam vlezou, pomohl jsem si opatrně šroubovákem.
7. Udělejte si v krytu volantu dírku, aby vám tam vlezla páčka
8. Teď už stačí jen přišroubovat do předem připravených dírek, které tam jsou od výroby
10. Vrátit zpátky a přišroubovat Airbag.
11. Připojit zpátky baterii
12. A tempomat je funkční
Kdo si to nebude chtít riskovat sám, a chtěl by pomoct, jsem z Třinecka, klidně pomůžu. Je to ale opravdu jednoduché
