Ahoj, koupil jsem na yarise nové centrální zamykání s alarmem Spy Car SPY-10. Problém nastává u zapojení centrálu. V autě jsou 2 jednotky. První je nějaký původní neoriginální centrál s anténkou (na auto byly domontovány el. zámky do dveří), od kterého asi přestaly fungovat ovladače a majitel pořídil druhou jednotku jablotron, kterou napojil z té původní, takže tam mám vlastně zbytečně 2 jednotky. Hlavním důvodem výměny je, že ta původní jednotka po odpojení a připojení baterie uzamkne auto (naprosto deb**** systém, kvůli kterému se mi na cestě uzamkly klíče v zapalování). Chci tedy nahradit obě dvě jednotky pouze jednou, kterou jsem koupil. Netuším, zda pak bude fungovat zamknutí všech dveří po otočení klíčku v řidičových dveřích, protože tuto funkci ovládá původní jednotka. I kdyby ne, tak to nevadí, když mám ovladač. Horší je napojení. Přikládám fotografie, kde na první je zapojení nového centrálu ( o vodič navíc a v jiných barvách), na druhé je jednotka centrálu, která je z té původní napojena a na poslední je původní jednotka centrálu (5 vodičů). Za každou radu budu rád.
Děkuji
