kontrolky
Enulin
kontrolky
Příspěvek od Enulin »
Nevěděl by někdo co je to za kontrolku , dnes se mi rozsvítila ,ale netuším co znamená auto mám jen krátce ,nalézá se u pravého budíku dole pod teploměrem na fotce není moc vidět,ale vypadá jako budík se žárovkou v pravém horním rohu ,po nastartování žlutý trojúhelník zmizí kontrolka svítí dál auto jede normálně
(34.89 KiB) Staženo 4761 x
Marselus
Re: kontrolky
Příspěvek od Marselus »
Moze to byt kontrolka ziaroviek. Skontroluj ziarovky.
Enulin
Re: kontrolky
jenže všechno svítí to mě taky napadlo myslím že je to asi nějaké čidlo nebo co sjedu do Toyoty a snad mi poradí díky
MiBo
Re: kontrolky
Příspěvek od MiBo »
Enulin:
KONTROLKA NEFUNKČNEJ ŽIAROVKY
ČO ROBIŤ ???
Vystúpte z auta a skontrolujte osvetlenie.
Čo tak prestudovat "manual "alebo:
http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny ... -auta.html
http://cs.dodge-club.net/graphics/msgbo ... dd2007.jpg
http://www.abcauto.sk/clanok/41/co-znam ... vo-vozidle
Enulin
Re: kontrolky
Díky jenže vše svítí a kontrolka má navíc budík s ručičkou na nule a v pravém horním rohu budíku je rozsvícená žárovka. Manuál k autu nemám tak není do čeho kouknout. Ale díky.
MiBo
Re: kontrolky
Příspěvek od MiBo »
Enulin:
prehladat web...
https://www.manualslib.com/manual/81253 ... ensis.html
pomocka:
https://translate.google.sk/
NAJPRV PREVER VSETKY ZIAROVKY CI SVIETIA ALE VSETKY...
-moze sa stat ze odisla cast vyhodnocovacej elektroniky...
-skusil by som najprv odpojit akumulator na desat minut potom pripojit a uvidis...
-ked nepomoze tak len odborny servis
DRZIM PALCE!
mojma2
Re: kontrolky
Příspěvek od mojma2 »
Je to označení změny podsvícení přístrojovky. Mačkej na tu pravou tyčinku u té kontrolky a pozoruj, co se bude dít.
Enulin
Re: kontrolky
Promačkáno ,ale nic kromě změny podsvícení se nestalo kontrolka svítí dál.Mířím do Toyoty a uvidíme. Mám podezření,že to bude kvůli světlům v jednotce je asi něco špatně,protože mi nejdou vypnout světla při nastartovaném motoru. Dám vědět. Díky
mojma2
Re: kontrolky
Ta "kontrolka" je pouze označení, k čemu ta tyčinka je. Nic jinýho v tom opravdu není.
Enulin
Re: kontrolky
no jo ale nesvítila a po signálu se rozsvítila a svítí pořád něco za tím bude a já na to přijhdu
Patrick
Re: kontrolky
Příspěvek od Patrick »
U mých dvou Avíků také vždy svítila a stálé svítí. Myslíš, že to není pouze k intenzitě podsvícení? Možná se mrknout do manuálu, zda to tam není popsáno.
Avensis T25 Combi, 2007 D4-D 93 Kw
Enulin
Re: kontrolky
Nevím ,manuál k tomu nemám. Jisté je jen jedno, nesvítilo mi to a po signálu se rozsvítila a drží. Uvidíme co mi řeknou v Toyotě.Až se to dozvím dám vědět k čemu ta kontrolka vlastně je a má li smysl se jí zabývat.
radim 137
Re: kontrolky
Příspěvek od radim 137 »
Zdarec, ta kontrolka je opravdu jen na intenzitu podsvícení. U mě svítí pořád. Nic bych v tom nehledal.
xtreo
Re: kontrolky
Příspěvek od xtreo »
Enulin
Re: kontrolky
Tak jsem byl v Toyotě a měl jsi pravdu ta kontrolka svítí pořád ,já měl jen špatný kontakt a proto mi to nesvítilo.
Za manual díky. :bigups:
