Verso 2013 (po FL) - zlobí odemykání dveří
hjindr
Příspěvek od hjindr »
Zdravím,
rozšířil jsem vaše řady a mám teď nově Verso, 09/2013 - mám nastavené automatické zamykání při jízdě.
Problém je, že někdy se při otevření dveří řidiče ostatní dveře neodemknou - náhodně.
Tlačítkem pro odemčení nebo přes DO to funguje vždy správně. Auto už není v záruce.
Měl byste někdo nějaký nápad co by mohlo být příčinou ?
Tipuji možná nějaký kontakt, mikrospínač v mechanismu otevírání ?
Díky moc.
Toyota Verso Active 1,8 Man6sp 09/2013
ban
Re: Verso 2013 (po FL) - zlobí odemykání dveří
Příspěvek od ban »
Nemas prepnute to mechanicke tlacitko pri klucke zadnych dveri?
Toyota Verso Style 1,8 CVT 7S 2014
Toyota Auris 1,6 MMT 2008
MiBo
Příspěvek od MiBo »
hjindr:
Ak mas manual od auta tak precitat!
U Aurisu I.GEN. -obdoba Verso...
Pokial sedis v aute a dvere sa zatvoria:
-od spinaca centralneho zamykania dveri
-od DO
(-od rychlosti auta...)
NASLEDNE OTVORIS KLUCKOU DVERE VODICA "TAK OSTATNE DVERE+ KUFOR " ZOSTANU - Zaistene - ZAMKNUTE"
CO PISE ...ban...Nemas prepnute to mechanicke tlacitko pri klucke zadnych dveri?
TO JE DETSKA POISTKA-ABY DETI NEMOHLI Z VNUTORNEJ STRANY OTVORIT DVERE / BEZPECNOT DETI
brvno_sk
Příspěvek od brvno_sk »
mas automat, alebo manual?
tiez som si vsimol nieco podobne, ale ked som sam tak to nevnimam a ked mam dorast v aute, nemam cas to analyzovat...
skoncil som na odomykani zaradenim P.
hjindr
Manuál jsem četl, píšou tam :
Vozidla bez systému bezklíčového nastupování a startování :
Když jsou dveře řidiče otevřeny během přibližně 45 sekund po otočení spínače motoru do polohy "LOCK", všechny dveře se odemknou.
Je to manuální převodovka, normální klíček, dětské pojistky jsou vypnuté. Buď to odemkne všechny dveře včetně kufru, nebo nic. Jak kdy.
Ještě zkusím zatáhnout ruční brzdu nebo řadící páku do neutrálu - nevím jestli a co to na to má vliv...
hansut
Příspěvek od hansut »
A nema na to vplyv to, ci je pri otvoreni dveri vodica klucik v zapalovani alebo nie?
hjindr
Tak jsem zkoušel všechny možné kombinace, nemá vliv ani zatažení brzdy, řadička v neutralu, klíček v zapalování/vytažený
Prostě náhodně, poslední dobou spíše vůbec neodmyká.
Takže to bude asi buď kabel, nebo nějaký kontakt.
Kdyby měl někdo nějaký nápad, nebo podobnou zkušenost, tak prosím aby se podělil. Dík.
Viper54
Příspěvek od Viper54 »
A potřebuješ to automatické zamykání?Mě štvalo,jak každej tahá za kličku a ono to nejde,tak jsem si to nechal hned na první garančce vypnout.Sice by to mělo jít podle manuálu i doma,ale to se mi nedařilo.
Carina II (r.v.1989)
RAV 4 (1996)
Corolla 1,4 HB (1999)
AYGO 1.0 2010
Verso 1,6 Active (2013)
MR2 SW20 (1991)
Rejži a nic jinýho!
Zpět na „Verso“
