Yaris 1999 - Nefunkční displej a ovládání rádia
Napsal: pon 10.07.2017, 20:33
od misacek205
Ahoj, potřeboval bych zase radu :| Na autě nefunguje ještě ten displej, který zobrazuje spotřebu apod. Tudíž nejde ani ovládání rádia. Občas se stane, že při nějakém výmolu displej naskočí. To pak funguje i rádio, které hraje pak i při opětovném výpadku displeje a nejde ztlumit, vlastně nic. Majitel koupil náhradní, ale i to nefunguje, takže problém zcela určitě není v něm. Doufal jsem v odpojený konektor z rádia, ale bohužel. Nesetkal se s tím někdo? :shock: Děkuji :)
Re: Yaris 1999 - Nefunkční displej a ovládání rádia
Napsal: stř 12.07.2017, 10:07
od misacek205
Konečně mi naskočil displej, když jsem odpojil na pár minut baterku a opětovně zapojil. Funguje i ten náhradní displej. Rádio jde taky. Otázka času, kdy zas přestane hrát. Nicméně i tak mi stále neukazuje spotřebu (ať už aktuální, nebo průměrnou). :(
Napsal: stř 15.08.2018, 08:45
od Wolfi
Ahoj, zkusím se připojit do vlákna.
Začal nám blbnout respektive zhasínat ukazatel palivoměru . Občas problikne a ukazuje jinak je většinu času zhasnutý, ostatní časti palubního displeje svítí a ukazuji.
nemá někdo zkušenost čím by to mohlo být?
(Yaris 1.0 2005)
Napsal: stř 15.08.2018, 11:17
od ewzenQ
a neskusal si vymontovat a pozriet kontakty zozadu? ci nahodou nemas vytiahnuty kontakt / kabelaz ?
(ja som kupoval 99tku a z nejakeho mne nejasneho dovodu boli povytiahnute kable ktore napajali vystraznu sygnalizaciu - po rozobrati a zapojeni pekne fungovala )
Napsal: sob 26.01.2019, 13:46
od Wolfi
Tak po zhruba půl roce zhasla pravá strana s palivoměrem a počítadlem km úplně. Rozdělal jsem palubovku a očistil kontakty, na konektorech, nic nepomohlo. Nemáte někdo zkušenost čím by to mohlo být? Koupit jinej dispay? Případně který konektor napájí tuto část budíků?
Napsal: sob 26.01.2019, 15:28
od MiBo
Napsal: sob 26.01.2019, 15:39
od Wolfi
Díky, tak nakonec pomohlo to znovu rozebrat,očistit veškeré kontakty a prostříknout konektory olejem. :bigups:
Napsal: sob 26.01.2019, 15:50
od MiBo
OLEJOM? TO SNAD NIE!
Pouzit spravny spray:
https://www.conrad.cz/spreje-na-kontakty.c2303010
