Yaris 1999 - Nefunkční displej a ovládání rádia
misacek205
Příspěvek od misacek205 »
Ahoj, potřeboval bych zase radu :| Na autě nefunguje ještě ten displej, který zobrazuje spotřebu apod. Tudíž nejde ani ovládání rádia. Občas se stane, že při nějakém výmolu displej naskočí. To pak funguje i rádio, které hraje pak i při opětovném výpadku displeje a nejde ztlumit, vlastně nic. Majitel koupil náhradní, ale i to nefunguje, takže problém zcela určitě není v něm. Doufal jsem v odpojený konektor z rádia, ale bohužel. Nesetkal se s tím někdo? :shock: Děkuji :)
misacek205
Re: Yaris 1999 - Nefunkční displej a ovládání rádia
Konečně mi naskočil displej, když jsem odpojil na pár minut baterku a opětovně zapojil. Funguje i ten náhradní displej. Rádio jde taky. Otázka času, kdy zas přestane hrát. Nicméně i tak mi stále neukazuje spotřebu (ať už aktuální, nebo průměrnou). :(
Wolfi
Příspěvek od Wolfi »
Ahoj, zkusím se připojit do vlákna.
Začal nám blbnout respektive zhasínat ukazatel palivoměru . Občas problikne a ukazuje jinak je většinu času zhasnutý, ostatní časti palubního displeje svítí a ukazuji.
nemá někdo zkušenost čím by to mohlo být?
(Yaris 1.0 2005)
Yaris 1.0 2005
ewzenQ
Příspěvek od ewzenQ »
a neskusal si vymontovat a pozriet kontakty zozadu? ci nahodou nemas vytiahnuty kontakt / kabelaz ?
(ja som kupoval 99tku a z nejakeho mne nejasneho dovodu boli povytiahnute kable ktore napajali vystraznu sygnalizaciu - po rozobrati a zapojeni pekne fungovala )
Toyota Auris TS 2014 Trend+ 6M/T Blue
Toyota Yaris Gold 99 1.0, unstoppable
Wolfi
Tak po zhruba půl roce zhasla pravá strana s palivoměrem a počítadlem km úplně. Rozdělal jsem palubovku a očistil kontakty, na konektorech, nic nepomohlo. Nemáte někdo zkušenost čím by to mohlo být? Koupit jinej dispay? Případně který konektor napájí tuto část budíků?
Yaris 1.0 2005
Wolfi
Díky, tak nakonec pomohlo to znovu rozebrat,očistit veškeré kontakty a prostříknout konektory olejem. :bigups:
Yaris 1.0 2005
MiBo
Příspěvek od MiBo »
OLEJOM? TO SNAD NIE!
Pouzit spravny spray:
https://www.conrad.cz/spreje-na-kontakty.c2303010
Zpět na „Yaris“
