Dálkové zamykání neodemyká ze všech stran
Radim1990
Příspěvek od Radim1990 »
Zdravím všechny,chtěl bych se zeptat nedávno jsem koupil Carinu r.v. 95.Vyzkoušel jsem dálkové prvně a fungovalo pouze od strany spolujezdce.Nyní sem vyměnil baterie a chytá jen v některých úhlech a né na nějak velkou vzdálenost.Setkal se někdo s takovýmto problémem ? Případně jaké by mohlo být řešení,jak udělat aby šlo odemykat ze všech úhlů a na větší vzdálenost.
Děkuji všem za Informace.
Toyota Carina E 2.0 16V 98kW r.v. 1995 najeto 182 tis. kiláčků - Moje první Toyota zatím velká spokojenost.
Re: Dálkové zamykání neodemyká ze všech stran
Zdvihni ruku hore a tak skus. Neviem to vysvetlit ale funguje to.
Inak neviem o akej vzdialenosti hovoris. Mne na urovni terenu, tj. Napr.idem k autu ...otvori na cca.10m. Ak nic nestoji v ceste signalu. Ak som nad urovnou terenu, tak je vzdialenost väcsia. Napr .zo 6.poschodia z balkona kludne otvorim aj zavriem auto na parkovisku cca .10m od budovy. Teda vzdusnou ciarou cca. 25-30m.
A nemáš tam infračervené....? To bývá málo časté, ale už jsem to viděl.
Radim1990
jarson píše:Zdvihni ruku hore a tak skus. Neviem to vysvetlit ale funguje to.
Snímá na vzdálenost 2-3m.Bohužel ani tak to nějak moc nezabírá když zvednu ruku.Bydlím ve druhém patře a ani na vzdálenost 5-6m to z výšky nepomáhá.Ale děkuji za radu.
On myslel druhou ruku. Jako anténu :wink:
Zpět na „Carina“
