Stránka 1 z 5
Klimatizace Toyota Avensis T-27
Napsal: úte 20.06.2017, 16:49
od Chevlin
Zdravím všechny. Chtěl bych se zeptat na jednu věc. Setkal se někdo s tím, že když zapne klimatizaci u Toyoty Avensis T-27 combi diesel, tak mi z pravých výdechů vychází chladný vzduch a z levých (u řidiče) je vzduch teplý. Je tam dvouzónová klima, tak nevím jestli není problém v tom. Prosím pomozte. Děkuji.
Pavel
Re: Klimatizace Toyota Avensis T-27
Napsal: úte 20.06.2017, 21:51
od Speed Devils
Mám taky T27 diesel combi a měl jsem ten samý problém. V okruhu pro řidiče není chladivo. Chce to jen pořádně do systému chladivo doplnit, potom není problém.
Ota
Napsal: stř 21.06.2017, 08:07
od bobanakis
mel jsem to same, pak zu to jen topilo, nejdriv bylo podezreni na klapky ,muzou se seknout apod. Ale zacal jsem u chladiva, nemel jsem tam skoro nic, ale pan v servise tam prozretelne dal i barvivo, takze pak stacilo posvitit a zjistit pokud a kde to unika.....
Napsal: čtv 22.06.2017, 13:58
od Rici_X
Speed Devils píše:Mám taky T27 diesel combi a měl jsem ten samý problém. V okruhu pro řidiče není chladivo. Chce to jen pořádně do systému chladivo doplnit, potom není problém.
Ota
Ako to mám chápať? Tam sú dva okruhy? A doplnuje sa to na dvoch miestach?
Napsal: čtv 22.06.2017, 14:02
od bobanakis
je tam jeden okruh, ale mas tam malo chladiva tak uz to chladi jen trosku u spolujezdce, k ridici je to daleko a cestou uz pak teplota stoupa, obzvlast ted...
Napsal: čtv 22.06.2017, 14:09
od Rici_X
Diky moc, a pokial by to nebolo tým tak čo by to mohlo byť? Doplňovali mi ju pred rokom a pol. Samozrejme môže byť niekde únik.
Napsal: čtv 22.06.2017, 16:08
od bobanakis
nejdrive bych to doplnil chladivem s barvou.... pak zkontroloval jestli se to nekde objevi. ja mel unik na chladici- zatka uplne dole v pravo,je pod ni tesneni,ktere nejde vymenit, takze novy chladic... ale tim bych se ted nezatezoval, zajdi nekde doplnit chladivo - ja chodim do bestdrive,nechci delat reklamu, ale obcas to tam neni spatne a hlavne rychle ,na kapote uvnitr by mel byt stitek s kapacitou chladiva - takze zjistis Kolik chybelo a pak za par dni se muze nekde objevit barva...Anebo to minule nekdo odflakl, i kdyz to delaji stroje tak nevim....
Napsal: pát 23.06.2017, 00:40
od kadel
Jestli ti ji pred rokem a pul doplnovali, tak tam dira urcite bude.
Napsal: ned 11.03.2018, 18:49
od elMuerte
Jaké chladivo se doplňuje? Musí r134 nebo může být i R1234yf ?
Napsal: pon 12.03.2018, 14:59
od bobanakis
Otevři kapotu motoru a hledej samolepku - je tam typ chladiva i gramáž....
Napsal: stř 11.04.2018, 20:53
od Rici_X
Tak po roku je to tu znova. Opäť chladí slabo u vodiča a u spolujazdca v pohode.
Minule keď som to doplňoval tak tam hodne chýbalo ale svietili na to lampou a nikde nič nevideli. Taktiež mašina nezaznamenala únik.
Tak len doplnili a fungovalo. Neviem či môže alebo nemôže mať na to vplyv to že klímu nikdy nevypínam. Jazdím na ňu aj v zime.
Skúsim doplniť a skontrolovať prípadný únik pod lampou.
Napsal: čtv 12.04.2018, 06:41
od vandal
Rici_X píše:klímu nikdy nevypínam. Jazdím na ňu aj v zime.
-klímu pod cca 0 stupňov nezapínaš naisto :P
-ak ti neuniká chladivo, tak máš možno pokazenú namiešavaciu klapku (alebo ako sa správne volá), ktorá namiešava teplý vzduch so studeným pre každú stranu zvlášť (pri dvoj zónovej klíme)
Napsal: pát 13.04.2018, 11:00
od zlobyl
A kontrolovali Ti klimu jenom vakuem nebo to natlakovali dusíkem? Ona totiž plnička obvykle pouze kontroluje, jestli to drží podtlak, když se z toho okruhu vycucne chladivo, takže při tom podtlaku se mohou některé netěsnosti zatáhnout. :-/
Pokud tedy plnička nehlásí problém, zaměřil bych se na hadice na výtlaku kompresoru či jiná "pružná" místa.
Napsal: úte 05.06.2018, 11:53
od IKEROS
Zdravím, mne sa klimatizácia správa tak, že chladí len ak mám nastavené Lo, akonáhle nastavím hodnotu 16°C tak teplota začína pomaly stúpať - nechladí. V zime sa mi to správalo rovnako, topilo to už od 16°C... Kde môže byť problém?
Klímu som plnil cca pred 3ma týždňami..
Napsal: úte 05.06.2018, 12:46
od CommonUser
To vyzera na senzoriku. Prepokladam, ze AC mas zapnute a vonku je viac ako v aute ...
