Zdravím Vás, chtěl bych poprosit o radu....
koupil jsem Verso 2010, manuální převodovka, bezklíčkové startování, 1,8 benzín a chtěl bych deaktivovat automatické zamykání dveří při překročení 20 km.
Snažil jsem se to udělat dle návodu v manuálu, ale nešlo mi to...
Nějaká jiná rada nebo fígl jak to udělat?
Když pak zastavím a vypnu motor, tak sveře od řidiče, byť jsou uzemčené, jdou otevřít jen za páčku, ale u ostatvních dveří to nelze... tak proto bych rád tu deaktivaci automatického zamykání.
Předem díky za odpovědi.
Verso 2010 - deaktivace autom. zamykání dveří.
Toyota Avenis 1,8 VVTi, 2007
Toyota Starlet 1,3i, 1997
Toyota Verso 1,8 VVTi, 2010
Toyota Starlet 1,3i, 1993
j a p o n e c n a k o n e c
Re: Verso 2010 - deaktivace autom. zamykání dveří.
Použij návod , je to tam dobře popsáno.
Samozřejmě že toto je pro vozidla bez navigace.
Pokud máš navigace, nastavuješ to přímo v menu navigace
Jinak to lze vypnout ještě přes Techstream.
Když je nastavení nebo zrušení dokončeno, všechny dveře se zamknou
a pak odemknou.
a pak odemknou.
- Přílohy
- (177.17 KiB) Staženo 1512 x
AUR 10, OCT II, VER 13
nemám navigaci a zkoušel jsi to osobně dle toho návodu? Mám ten model 2010 před faceliftem, startování tlačítkem a manuální převodovku.
dle toho obrázku jsem to zkoušel (nekolikrát a vždy se to za jízdy zamklo) a i kámoš to zkoušel a nepovedlo se nám to!!!
nic se nezamklo a neodemklo...
dokonce jsem zkoušel fintu od borce z avensisu... který to udělal jinak než je napsáno v návodu... a taky mi to nešlo...
Ja tento postup nevyzkouším neb mám v autě navigaci a tam se deaktivace provadi v nastaveni systemu. Tak potom přes Techstream.
Jinak přesně vím jak to samozamykaní štve, ja to vyřadil hned druhý den, co jsme koupil auto.
Tak jsem byl v Toyotě a tam mi to přes diagnostiku vypnuli.... jupí!!!!!
Doufám že si to v Autobondu nenechali zaplatit.
to nevím, byl jsem v trendcaru.... a neplatil jsem nicindet píše:Doufám že si to v Autobondu nenechali zaplatit.
Tak to jo, v NJ jsou v pohodě a ochotní, Olomouc prej taky , ale tam nejezdím, neb to mám trochu z ruky.
