Auris 1,4 71 kw - ševelenie na voľnobehu
Napsal: stř 24.05.2017, 18:20
od Robo3220
Zdravím, mám Auris 1,4, najazdene 97 000, rv. 2008 a pri voľnobehu počuť od motora, zo strany rozvodov také hlučné kovové ševelenie. V interiéri nepočuť nič, ale vonku to je dosť hlučné. Robí to iba na voľnobehu, stačí že trocha pridám plyn a prestane to. Takisto keď je studený motor a má teda vyššie otáčky na voľnobehu, tak to nerobí, až zohriaty, kedy otáčky voľnobehu spadnú na cca 750-800.
Zajtra chcem skúsiť zhodiť dražkový remeň, či to nerobí niektorý zo spotrebičov, auto má klímu.
Nestretol sa s tým niekto ? Na rozvody sa mi to zdá priskoro, to nemá ani 100 000 nabehané. Olej som menil nedávno, dal som Mobil 1 ESP formula 5w-30, ale robilo to už aj pred výmenou.
Dik za každú radu.
Re: Auris 1,4 71 kw - ševelenie na voľnobehu
Napsal: stř 24.05.2017, 18:52
od manasek
tipuji lozisko vodni pumpy...
Napsal: stř 24.05.2017, 19:16
od Robo3220
A vodná pumpa je pohananá drážkovým remeňom na tomto motore ?
Napsal: stř 24.05.2017, 21:01
od Robo3220
Dal som dole drážkový remeň a žiadna zmena, čiže vylučujem vodnú pumpu, alternátor a klímu.
Nahral som aj video:
https://www.youtube.com/watch?v=2e6VXz9 ... e=youtu.be
Ostáva už len asi spojka alebo rozvody. I keď vyšliapnutie spojky na to taktiež nemá žiadny vplyv. Keď som to odsledoval tak ešte pri 800 ot/min to nerobí, ale keď klesne voľnobeh na 700-750 tak vtedy to začne a čím menej otáčok tým je to intenzívnejšie.
Napsal: čtv 25.05.2017, 08:59
od maxwell
Zajeď si do servisu..tohle není nic co by jsi byl schopen doma opravit..možná ventily, nebo něco s nima souvisejícího(VVTI)....
Napsal: čtv 25.05.2017, 10:45
od Robo3220
No ešte pozriem na rozvoďak, keď bude reťaz napnutá, tak potom to hodím do servisu už. Ale dúfam že to bude napinak.
Napsal: sob 27.05.2017, 15:57
od Robo3220
Problém vyriešený.
Dal som dole veko a rozvodová reťaz krásne napnutá - olej čistý, vačka bez znakov opotrebenia.
Vybral som ten mini VVT-i olejovy filter, vycistil, prefukol.
Vybral som aj VVT-i solenoid, taktiež vyčistil.
A ono to stále ševelilo
Nakoniec pozerám pod auto a výfuk tak viac vibroval, chytil som ho rukou a ten zvuk prestal
Tak som vymenil silentbloky na výfuku a všetko je ok. To som ešte nevidel aby výfuk vydával taký zvuk.
Napsal: sob 27.05.2017, 16:26
od farnell
Super.Takze už viem čo netreba riešiť.
Ale mám pocit,že dačo podobné s vyfukom sa už riešilo.
Alebo sa mi to marilo?
Napsal: úte 30.05.2017, 14:02
od Robo3220
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 68&t=35768
Tu mal podobný problém (možno rovnaký), ale už nenapísal, ako to vyriešil.
