Auris 1,4 71 kw - ševelenie na voľnobehu
Robo3220
Příspěvek od Robo3220 »
Zdravím, mám Auris 1,4, najazdene 97 000, rv. 2008 a pri voľnobehu počuť od motora, zo strany rozvodov také hlučné kovové ševelenie. V interiéri nepočuť nič, ale vonku to je dosť hlučné. Robí to iba na voľnobehu, stačí že trocha pridám plyn a prestane to. Takisto keď je studený motor a má teda vyššie otáčky na voľnobehu, tak to nerobí, až zohriaty, kedy otáčky voľnobehu spadnú na cca 750-800.
Zajtra chcem skúsiť zhodiť dražkový remeň, či to nerobí niektorý zo spotrebičov, auto má klímu.
Nestretol sa s tým niekto ? Na rozvody sa mi to zdá priskoro, to nemá ani 100 000 nabehané. Olej som menil nedávno, dal som Mobil 1 ESP formula 5w-30, ale robilo to už aj pred výmenou.
Dik za každú radu.
Naposledy upravil(a) Robo3220 dne čtv 25.05.2017, 07:44, celkem upraveno 2 x.
manasek
Re: Auris 1,4 71 kw - ševelenie na voľnobehu
Příspěvek od manasek »
tipuji lozisko vodni pumpy... :D
Robo3220
A vodná pumpa je pohananá drážkovým remeňom na tomto motore ?
Robo3220
Dal som dole drážkový remeň a žiadna zmena, čiže vylučujem vodnú pumpu, alternátor a klímu.
Nahral som aj video:
https://www.youtube.com/watch?v=2e6VXz9 ... e=youtu.be
Ostáva už len asi spojka alebo rozvody. I keď vyšliapnutie spojky na to taktiež nemá žiadny vplyv. Keď som to odsledoval tak ešte pri 800 ot/min to nerobí, ale keď klesne voľnobeh na 700-750 tak vtedy to začne a čím menej otáčok tým je to intenzívnejšie.
maxwell
Příspěvek od maxwell »
Zajeď si do servisu..tohle není nic co by jsi byl schopen doma opravit..možná ventily, nebo něco s nima souvisejícího(VVTI)....
Avensis 2,2 110kw Combi ex
Avensis D4 110kw Liftback ex
Carina E 2.0 93kw Liftback ex
Robo3220
No ešte pozriem na rozvoďak, keď bude reťaz napnutá, tak potom to hodím do servisu už. Ale dúfam že to bude napinak.
Robo3220
Problém vyriešený.
Dal som dole veko a rozvodová reťaz krásne napnutá - olej čistý, vačka bez znakov opotrebenia.
Vybral som ten mini VVT-i olejovy filter, vycistil, prefukol.
Vybral som aj VVT-i solenoid, taktiež vyčistil.
A ono to stále ševelilo :D Nakoniec pozerám pod auto a výfuk tak viac vibroval, chytil som ho rukou a ten zvuk prestal :D
Tak som vymenil silentbloky na výfuku a všetko je ok. To som ešte nevidel aby výfuk vydával taký zvuk.
farnell
Příspěvek od farnell »
Super.Takze už viem čo netreba riešiť. :-D
Ale mám pocit,že dačo podobné s vyfukom sa už riešilo.
Alebo sa mi to marilo?
Robo3220
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 68&t=35768
Tu mal podobný problém (možno rovnaký), ale už nenapísal, ako to vyriešil.
