Ahojte, chcem sa spytat tych co maju na Corolle 17" disky, ake presne maju rozmery diskov, pripadne aj pneumatik. Zaujima ma hlavne ET, ale aj ostatne parametre.
Uvediem priklad. 7,5x17 5x114,3 ET48 , alebo 8x17 5x144,3 ET35.
Pneu napr:225/45 R17
A tiez ma zaujimaju skusenosti s takymito diskami,pneumatikami, dakujem za vase postrehy, skusenosti a pripadne aj foto mozte pripojit, ak mate, ako tie kolesa vyzeraju na aute.
Corolla E15(rok 2016) a 17" disky
Toyota Corolla Active Trend+ 1.4l D-4D DPF 6 M/T.
Realna spotreba https://www.spritmonitor.de/en/detail/760119.html
Re: Corolla E15(rok 2016) a 17" disky
Nikto nema 17ky disky?
Dle TP :
17x7J ET50; 215/45R17 87W
Toyota Corolla E09, hatchback, 1.3 12 V, r.v. 1991 (ex)
Toyota Corolla sedan, 1.6 Valvematic 6MT, Active Trend+, r.v. 2016 (ex)
Toyota Corolla sedan, 1.6 Valvematic CVT, Executive, r.v. 2017
Toyota C-HR, 1.8 HSD, full pack, r.v. 2019
Mám originál 17", které jsou v nejvyšší výbavě executive. Moc se mi líbí, na corolle vypadají luxusně. Co se týká komfortu, mohu srovnávat s 16", které jsem měl minule. Nízkoprofilové pneu vypadají moc pěkné, ale už jsou znát na komfortu. Není to nic hrozného, naopak mě překvapily, ale myslím si, že 17" kola s tímto podvozkem jsou už na hraně. Tohle auto je na pohodu, komfort, pohodlí, ale sportovec to není a nikdy nebude. 16" budou na větší pohodu.
- Přílohy
- (110.17 KiB) Staženo 1754 x
vdaka za rozmery aj skusenost. Aj foto je super. Mne sa zdaju tie original toyota disky predrazene. Ja som si vyhliadol Dotz, ale nemaju ich 16", najmensie su 17ky.
aha, este som zabudol napisat, ze pri prepise auta, mi policajti do technicaku zabudli dopisat tie 17" rozmery, viem ze v povodnom technicaku boli, preto som sa pytal na tie rozmery, este raz dik
Ahoj Hanes73, jakou dosedací plochu mají originál matice na 17" kolech, které jsou u výbavy executive.
Dík za info.
Dík za info.
Zdravím. Asi takto, u original 16" litých kol jsou určitě použity matice s plochou dosedací plochu, takže věřím, že to bude stejné i u 17", co jsem teď koukal, pouhým pohledem. Demontáž jsem ještě neprováděl. Dám vědět, ale myslím si, že dřív jak při přezouvání na zimáky to nebude (snad nepíchnu). U plecháčů je samozřejmě zapotřebí zakoupit matice s kuželovou dosedací plochou.
Dík za info. Řeším to s ohledem na kola, které mi zůstaly z Renaultu. Pokud tam jsou ploché, tak budu muset pořídit všechny matice nové s kuželem.
