Auris TS 2017 vrzani plasty
Ahoj vsem,
mam Auris TS2017, najeto 9 000 km a potykam se nyni s podivnymi zvuky.
Vychazi z palubovky nebo stredoveho panelu, zvuk jak kdyz praskaji bubliny (neni to primo vrzani).
Zajimave je, ze nekdy, kdyz jedu na kostkach, tak nic a pote na absolutne nove silnici to zacne.
Ma nekdo podobne zkusenosti?
Muze nekdo doporucit postup na odstraneni?
Prozatim planuju jet do servisu az na garancku a spojit to dohromady.
Jinak jsem s autem max spokojeny, toto malinko kazi dojem.
Diky.
Vojta
Diky.
Vojta
Re: Auris TS 2017 vrzani plasty
Na tých dlažobných kockách to asi nepočuješ kvôli hluku, podľa mňa to bude chyba v blbej montáži palubovky. Ja mám napríklad problém zapnúť svetlo v interiéry u spolujazdca. Celý ten vrchný diel je tak na figu zlisovaný, že vidieť letmým pohľadom ako na jednej strane ide o kus "do vnútra" a na druhej strane opačne. Proste celé na krivo. To je tak, keď v Británií v Toyote na linke zamestnávajú najlacnejšiu pracovnú silu z rozvojových krajinách.
PS: koncom mesiaca idem na prvú kontrolu
Toyota Auris 2016 1,2 Trend+
Pozeram, ze uroven spracovania pristrojovky ostala tam, kde bola. Mam 2011 a vrzgam stale, viac ci menej v zavislosti od teploty..
Auris 1,33 (2011)
Tak za mňa musím povedať, že častejšie si vrznem ja ako moja corolla, takže hlásim spokojnosť.
Také jsem se stal šťastným majitelem Aurise TS v hybridu, jsem s ním spokojený, ale bohužel mám stejný problém, jak je popsáno v prvním příspěvku - vrzání resp. podivné praskání ze středového panelu. Je to prakticky pořád, při jízdě do zatáčky, při jízdě na sebemenších nerovnostech.
Dost mě to irituje, protože jinak jsem moc spokojený, hybrid je super, ale dělá to prakticky od první chvíle, všiml jsem si toho po pár kilometrech cestou od dealera.
Auto mám dva dny, ale určitě to budu reklamovat, jen si říkám, jestli hned nebo až při garančce za rok. Co byste doporučili? Není lepší to nahlásit hned? Říkám si, že když bude jasné, že to je od začátku, budou mít lepší vůli to napravit.
Toyota RAV4 (MY2020) Hybrid AWD Executive (+JBL +Skyview) Pearl-White
Bylo: Toyota Auris Touring Sports MY2017 Hybrid Executive modrá Denim
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne čtv 07.09.2023, 08:33, celkem upraveno 1 x.
Ahoj, mám TS2014 a podobné zvuky jsem řešil. Stačilo zatlačit zhruba uprostřed mezi budíkama a předním oknem a přestalo to. Dal jsem to do servisu, tam sundali palubovku, něčím ji vypodložily a už je ticho. Prý tam vedou nějaké kabely a ty drnčely.
tiez mam facelift aj ked nie hybrid..no mne to na aurise robilo tiez.Dlho som nevedel prist na to co to robilo ale pocul som to pri kazdej jazde..az raz som si vsimol ze staci ked zavrem dvere a buchne sa s nimi tiez to pocujem,nemusel som ani jazdit a pocul som to,take hnusne rezonacie cez cely interier..tiez som myslel ze to je od pristrojovky..
tak som poklopal po streche po tom plate a zistil som ze toto je ten priserny zvuk..
islo to zo strany spolujazdca ako je ta lampa v streche pred spolujazdcom..ta lampa nieco z nej narazalo o to plato..
aspon u mna to bolo toto..odvtedy som s tym mal pokoj
no pokoj,hned na to spustil orchester vyfuk a ten trva do dnes
Já řešil vrzání u novýho Aurise 2013 a opraveno v rámci první garančky na záruku, stačí se ozvat, dělaj to asi všechny Aurisy.
Dělalo mi to taky bylo to pocitově jako by od ovládání klimatizace. Skřípání podobně jako jiskřící elektrika, ve finále se jednalo o "zastrčku" pro pás. Zkuste si s ní "zakvedlat" Časem odeznělo samo. Dělalo mi to při každém větším pohybu v sedadle. Např. V zatáčce nebo jsem se nahl a že otočím knoflíkem klimy a udělalo to. Nevím, ale zkuste si prověřit tohle...
Ahojte,
má 8500 km a absolvoval som druhú cestu cez celé Slovensko. V strede prístrojovky mi nevŕzga nič, ale veľmi mi vŕzga akoby od vetráku na hornej strane palubovky na mojej strane. Som to celú cestu hmatal a nič. Potom som zistil, že je to vlastne vnútorné čalúnenie A-stĺpika. Cestou späť mi to prestalo vŕzgať, ale začalo na strane spolujazdca.
Ešte mi vŕzgajú dvierka na okuliare na strope (tam mám nakrivo dvierka).
A ako sa oteplilo, obe interiérové predné svetlá sa mi zasekávajú. Garančka bude asi na jar, takže im to spomeniem. Neviem, či mám ísť teraz do servisu.
2017 - : Toyota Auris Touring Sports 1.6 Valvematic Active Trend+ (2017)
2013 - 2017: Opel Vectra C 1.6 Essentia (2007)
2008 - 2013: Suzuki Ignis 1.3 VVT GLX (2006)
vsetci maju nejaky problem s toyotami..ale budeme si nahovarat ze su to najkvalitnejsie auta na svete
Dílenské zpracování a zpracování interiéru všeobecně dlouho pokulhává, a to celkově u japonských aut, ty byly mnoho let v tomto ohledu výrazně za evropskými značkami. Na druhou stranu si myslím, že problémy s motory a další závažné komplikace se u Toyoty vyskytují v mnohem menší míře, než třeba u koncernu WV, PSA či dalších.Jano2703 píše:vsetci maju nejaky problem s toyotami..ale budeme si nahovarat ze su to najkvalitnejsie auta na svete![]()
Proto jsem třeba já osobně zvolil Auris oproti novému Mégane, který se na první pohled jeví jako modernější, interiér působí lépe, měl více technických vychytávek, ale zase dvojspojkový automat, přeplňovaný benzín atd.
Myslím si, že z dlouhodobého hlediska to byla dobrá volba, ale drobné neduhy Auris určitě má, ale nedělám si iluze, že to by nemělo i jiné auto jakokoli značky.
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne čtv 07.09.2023, 10:36, celkem upraveno 1 x.
- buckyskentucky
Já taky nemám žádný problém.Jízda Corollou je pro mě vždy potěšující a dost si jí vychutnám při delší jízdě.Měl jsem různá auta,ale tohle je nejlepší.Corolla2014 píše:Ještě. že nepatřím mezi ty všetci ...Jano2703 píše:vsetci maju nejaky problem s toyotami..ale budeme si nahovarat ze su to najkvalitnejsie auta na svete![]()
Možná jsem výjimka, ale já nemám žádný problém. Tedy, nějaký zásadní .. . A jsem velmi spokojený.
