t23 šrouby k uchyceni kol
zdravim mam dotaz koupil jsem si kola ale potrebuji tam dat jeste podlozky ale uz nevyjdou srouby abych nasadil kola a matky tak potrebuji delsi srouby tak se chci zeptat zda nekdo nevi jak vytahnout stare (zda to nejak jde) a jake tam patri at vim jake koupit?
Re: t23 šrouby k uchyceni kol
Máš na mysli štefty......?
A mmchdm. mají ty podložky správné osazení pro střed kola?
jj štefy nevedel jsem ten presny nazev ..... stredy sedi vsechno jen ta delka stefu a nevim jak je vytahnout nekdo rikal ze jdou jen vyklepnout ale nevim co vsechno sundat abych je vytahnul a nezkurvil neco
Nevyklepával bych je. Ale jdou normálně vytáhnout vhodnou svěrkou nebo nějakým udělátkem. Musíš to ale rozebrat, jinak je nevytáhneš.
Ty středy se dost podceňují, ale i při normální délce šteftů (nebo jindy šroubů) je problém kolo udržet jen na nich, natož pokud jsou prodloužené.
jestli chapu dobre co jsi napsal tak o tech stredech tak to ze muze kolo uletet ? ja tam davam 2cm podlozky a stefy jsem koupil 6,2mm
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne čtv 07.09.2023, 07:02, celkem upraveno 1 x.
Když tam dáš alu ráfky (bez podložek) bez středících kroužků, tak se moc nestane. I když se to velmi nedoporučuje. Ale s podložkou už to správné středění mít musí. Dvakrát, mezi podložkou a nábojem, a mezi ráfkem a podložkou.
A má to vůbec cenu dávat nějaké podložky? Akorát ti to bude víc namáhat jednotlivé prvky nápravy, nemluvě o tom, že ložisko náboje ti taky časem nepoděkuje. Já měl kdysy také podložky, ale nikdy jsem je na auto nakonec nedal a už šly do šrotu.
- destabilizator
Musi to byt hella flush kruci!Myfune píše:A má to vůbec cenu dávat nějaké podložky? Akorát ti to bude víc namáhat jednotlivé prvky nápravy, nemluvě o tom, že ložisko náboje ti taky časem nepoděkuje. Já měl kdysy také podložky, ale nikdy jsem je na auto nakonec nedal a už šly do šrotu.
(¨ `v´ ¨)
(¸.·´ (¸.·´ Toyota Celica T23 TS Lambo Style Door
You know you own Celica when you roll into lift and have to say to the passengers SORRY I CAN'T HEAR YOU OVER THE SOUND OF HOW AWESOME MY ENGINE IS.
