Odvzdušnění brzd Auris.
Varzak
Příspěvek od Varzak »
Prosím o radu. Je potřeba kromě odvzdušnění brzdových válců v jednotlivých kolech ještě odvzdušnit hlavní brzd. válec případně další ( ABS ? ). Odvzdušnil jsem jen kola při puštěném motoru, ale výsledek není podle očekávání. Pedál je měkký a dá se sešlápnout skoro na doraz. P.S. technická prošla, brzdy OK. Díky za radu !!!
ESET
Re: Odvzdušnění brzd Auris.
Příspěvek od ESET »
Varzak píše:Prosím o radu. Je potřeba kromě odvzdušnění brzdových válců v jednotlivých kolech ještě odvzdušnit hlavní brzd. válec případně další ( ABS ? ). Odvzdušnil jsem jen kola při puštěném motoru, ale výsledek není podle očekávání. Pedál je měkký a dá se sešlápnout skoro na doraz. P.S. technická prošla, brzdy OK. Díky za radu !!!
Skoč do servisu tam ti to urobia strojom a nie šliapaním do pedálu stroj to odvzdušni na 100% šliapaním do pedálu nikdy tak neodvzdušníš brzdy ako keď to urobí stroj
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne čtv 07.09.2023, 06:52, celkem upraveno 1 x.
farnell
Příspěvek od farnell »
A čo ABS a hlavný valec. Toto u Aurisu nie je treba robiť?
brvno_sk
Příspěvek od brvno_sk »
Corolla2014 píše:Proč by jezdil do servisu, když na to má čas a chuť? Je to jednoduchá práce. Začni u kola, které je nejdál od brd. válce, což je PZ, poté LZ a PP a LP. A nezapomeň dolévat do nádržky. Pokud tě nebude nikde brzdovka unikat a ovzdušňováky nebudou zarezlý, máš (máte, neboť jste dva) hotovo za pár minut.
nepisal ze ma cas a chut....
slusny servis to robi inak:
- odcerpa brzdovu kvapalinu a cely system odzdusni = vzduchoprazdny.
- skontroluje zmenu podtlaku za urcity cas - tym si overi tesnost systemu
- napusti novu brzdovku = system je bez plynu (vzduch) a tak je po napusteny cely kompletne odvzdusneny a otestovany.
kolko casu a chut potrebujes na to aby si si to urobil takto doma?
hovorime o brzdach toto nie radio ze ked blbne tak sa nic nedeje....
farnell
Ty to fakt dramatizujes.
A koľko, že takáto fajnovost videak By to chcel riešiť formou servisu tak tam už dávno je a nebude sa obracať pre radu na fóre.
brvno_sk
ked bola doba mb1000 bolo vela literatury, kde sa dalo presne zistit ako co opravit.
dnes su systemy omnoho sofistikovanejsie a tak sa moze kludne stat, ze aj na prvy pohlad jednoducha oprava, moze mat svoje uskalia.
kludne si zaplat pristup na 24h a precitaj si ako na to http://www.toyota-tech.eu.
ako chces aby sa ti odvzdusnila jednota ABS? rozbehnes sa dole kopcom a jeden bude davat auto do smyku a druhy bude srobovat? tusis ako je to riesene? a kedze sa to dnes robi podtlakom tak uz sa konstrukteri nezoberaju takymi kravinami, ako najvyzsie polozeny bod pre umiestenie odzdusnenia a spol.
ja som nepovedal, ze ma ist do znackoveho servisu, napisal som: slusny servis.
brvno_sk
farnell píše:Ty to fakt dramatizujes.
dal som do google: vymena brzdove kapaliny cena praha
hned prvy:
Výměna brzdové kapaliny ( včetně kapaliny ) 372,-
a teraz si predstav, ze to musis menit kazde 2 roky!...
farnell
Pre živého boha a to odkedy?
Pokiaľ ti aj STK toto náhodou skontroluje, čo najskôr nie tak ti max zmerajú bod varu pomocou sondy.
Ty mi náramne začínaš pripomínať jedného "vseumnela"
asteroid
Příspěvek od asteroid »
Odkdy? Ne že bych to takhlečasto dělal, ale někdo se prostě drží doporučení výrobce... 8)
Auris TS 1,6 2016
farnell
Tak to by sme potom mali každý interval podľa výrobcu dodržať aj pri výmene ložísk, nábojov,čapov....
A kto to robí? Len málokto
Bavme sa o tom ako sa to robí bežne a nie ako by sa malo.
Ak na tom tak dakomu záleží tak nech sa podľa toho riadi.
brvno_sk
farnell píše:Tak to by sme potom mali každý interval podľa výrobcu dodržať aj pri výmene ložísk, nábojov,čapov....
tvoj vyrocny prispevok cislo 333, gratulujem.
farnell
Ja uz vidim 334 :lol: a co nevidiet ci vidiet bude cifra zas ina.
Neviem preco ale Ty mi prides ako reinkarnovany MiBo (len nech mi pre ziveho boha odpusti, ze som vzal jeho meno do huby)
brvno_sk
Uzavriem to davam si servisovat brzdy a ine zivotne dolezite casti auta pre seba, nie pre STK.
farnell
Tak to je len dobre aspoň môžeš kľudne spávať. Ten kto do teba vrazí to určite ocení a ty sa potom môžeš tým oháňať.
A aj pre mna je to týmto pádom uzavreté.
Navyše, zakladateľ témy si môže vybrať. Či si za to zaplatí alebo si to "diletantsky" prevedie sám v garazi čo dakde na parkovisku pred činžiakom.
